Mehari 1976 de bat51 remise à neuf ou presque
bat51
Message par bat51 »
Histoire
Achetée d'occasion au mois d'août dernier avec aucune idée de l'entretien réalisé dessus j'ai préféré
avant l'hivernage de mémé faire le changement:
Le tout réalisé aujourd'hui avec papa
Vis platinées
Bougie
Bobine d'allumage
Fils de bougie
Bougies
Filtre à essence
Vidange moteur et filtre
Vidange de boite
Réglage culbuteur
Changement des durits d'essence elles étaient pourries
Démontage du carbu pour l'envoyer au nettoyage ultrason
et recherche de ma mini fuite d'huile
Mais on s'est aperçu lors du remontage de la calandre avant qu'il n'y avait pas d'armature inférieure de calandre donc ma question : il me faut un ancien ou un nouveau modèle (page 11 du catalogue MCDA) merci d'avance ps; elle est de 1976
En plus je vais commander un faisceau électrique avant et soufflet de cardan intermédiaire
Voici une photo de la bête dans mon garage où elle va être hivernée
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=205910IMG0258.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=948079IMG0257.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=979029IMG0259.jpg][/url]
sans maîtrise la puissance n'ai rien
Re: Hivernage et question armature avant
pour ton armature, c'est ancien model !!
sinon , ton garage laisse réveur !!! on peut ne stationner au mois 3 ou 4 !! et meme a l'etage !! vu les fer I !! c'est pas pret de bouger !!!!!
Tientien39
Message par Tientien39 »
Salut, pendant que tu y est pense a un petit remplacement du liquide de frein (lookeed ou lhm suivant montage).
bat51
Message par bat51 »
Ok merci pour les réponses. Je voulais changer le liquide de freins mais plus en stock chez moi donc sa sera la semaine prochaine. C'est du dot 4 ou 5?
Pour le garage pour info je pourrai je pense en mettre 4 en bas de en haut et délicat à monter. En il y a sa petite sœur l'acadiane qui a bientôt fini sa resto et son grand père Mr Citroën tube hy qui va rentre en resto. Mes mon garage de resto et un peu plus grand
C'est comme ça quand on n'est pas envahi par les pièces détachées. Beau garage pour une belle Méhari. Quel zen à côté de ma caverne !
Papix 67
Message par Papix 67 »
............... et largement la place pour accueillir une Rancho et une Simca 1000 !
C'est pour les autres que cela devient plus mesuré. :lol:
bat51
Message par bat51 »
surtout que j'ai 3 voiture perso à rentrer et 3 collection le tous ne tien pas
tu rentres les collections, bien sûr.
bat51
Re: Hivernage et question sur la face avant
Message par bat51 »
Salut me revoilà la voiture et encore en restauration elle est bien démonter
Au programme changement d'une joue d'aile la droite
Changement du faisceau avant pas si facile si quelqu'un a un schéma
Changement des roulements des roues avants
Changement des graisseur
Les joint de boite à air
Remise en état du chauffage et des conduite
Changement de calandre
Voici mes questions:
Quelqu'un aurai un schéma pour le montage du faisceau avant? l'année de ma mémé de 1976
Quelle est le modèle de ma calandre ancien ou nouveau modèle?
avec des photo de l'atelier aussi
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=714968IMG0404.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=391480IMG0326.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=791982IMG0328.jpg][/url]
[url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=616983IMG0332.jpg][/url]
Calandre ancien modèle.
Je confirme pour la calandre et j'admire l'atelier très pro avec rien qui traîne !
papou49
Message par papou49 »
pour le faisceau , va voir sur le site de spidey: tu y trouveras plein d'information mais surtout les schémas électriques évolutisf:
http://spideryan.free.fr/shema.html
Merci SPIDERYAN pour toutes ces infos.
Papou49
bat51
Re: Hivernage et question sur la face avant reparation
Message par bat51 »
OLIVIERM 2B 88 a écrit :Je confirme pour la calandre et j'admire l'atelier très pro avec rien qui traîne !
je n'ai pas pris un photo de plus près sinon l'établi c'est un peu : si tu n'as besoin de rien tu es tout de suite servi
Merci pour les infos
J'ai regardé pour une calandre neuve 150€ ça me fait pas, est-ce que c'est dur à réparer de l'ABS ou pas?
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
pour l'ABS :arrow: :arrow: :arrow: [url=http://a.roth.free.fr/smuche/photos/mek.pdf]Clique ici[/url]
et là les mesures de sécurité: http://www.cchst.ca/reponsessst/chemica ... h_mek.html
ah, c'est pas le Saint Nectar qui coule au fond de ton pressoir !!!
(heu, au fait, à quand la cuvée MCDF? si tu cherches des goûteurs bénévoles tu fais signe :wink: ... :lol: )
viewtopic.php?p=7127#p7127
viewtopic.php?p=69909#p69909
viewtopic.php?p=55380#p55380
viewtopic.php?p=55343#p55343
viewtopic.php?p=50520#p50520
viewtopic.php?p=45544#p45544
viewtopic.php?p=43976#p43976
viewtopic.php?p=34402#p34402
