Bouchon liquide de frein
PATCAR34
Message par PATCAR34 »
Sur ma Méhari est installe un circuit de freinage avec 2 bocaux liquide de frein fermes avec 2 bouchons avec contacteur de niveau modèle DBA Nivocode qui sont actuellement defectueux.
Sachant que le pas de vis mesuré au pied a coulisse sur le bocal verre est de 44/45 mm pourriez vous m'indiquer s'il est possible de se procurer les mêmes bouchns ou un modelé adaptable.
Par avance merci pour votre aide
Cordialement*
Patrice
Re: Bouchon liquide de frein
Peux tu nous faire une photo?
La Méhari c'est le pied
PATCAR34
Merci Je vous envoie 3 pphotos.
J'essaie de trouver 2 bouchons adaptables ave flotteur
Bonne soirée
Cordialement
Patrice
Bouchon Flotteur 2.jpg (130.25 Kio) Vu 114 fois
Bouchon DBA 3.jpg (166.37 Kio) Vu 114 fois
Bocal freins 2.jpg (170.74 Kio) Vu 114 fois
Il me semble en avoir croisé un dans un grenier de la haute Marne… si tu veux je me renseigne, je ne sais plus si c’était un pour DOT ou LHM, ni si il est encore dispo car ça doit faire 2/3ans ! Image
Vu cette fiche, pour ton cas avec liquide DOT c’est Ref HY453349A , ce qui veut donc dire qu’outre les ami8, dyane et 2cv il doit y avoir une piste avec les Type H
Et pour un bouchon simple, il est fort possible que ça soit un classique bouchon standard en alu des bocaux de liquide de frein en verre typiques des années 50/60/70
PATCAR34
Je vous remercie beaucoup , je vais essayer de voir pour trouver 2 bouchons adaptables sinon je vais changer les bocaux et mettre une bocal plastique double circuit .
Je pense que cela doit nécessiter le remplacement du maitre cylindre...?
Encore merci pour votre collaboration
Bonne soirée
Cordialement
Patrice
Les revendeurs spécialistes 2cv mehari vendent un bocal moderne en plastique compatible aux 2 liquides, au pire il faut changer les joints manchons d’entrée.
Entraxe 70mm, je ne pense pas qu’il soit nécessaire de remplacer le MC.
PATCAR34
Merci beaucoup
Je vais me renseigner auprès de MC.
Bonne journée
Cordialement
