Problème de BV
Problème de BV
J'ai plus de vitesses sur ma jolie. C'est arrivé d'un coup. Je voulais faire une marche AR pour me garer au boulot ce matin et plus rien.
Je suis rentré en remorque derrière le C4.
J'ai retendu un peu le câble d'embrayage, c'est pas ça.
Démontage du capot de Boîte, il manque le ressort sur la bille, Bizarre!!!!!!
Cela fait 10 ans que je roule sans.
Est ce possible?
Niveau d'huile correcte, dents des pignons nickel.
La Méhari c'est le pied
PATRICK 65
Re: Problème de BV
Message par PATRICK 65 »
Adiou
Y a une histoire de bague qui se desserre dans la boîte
Justement en faisant des marches arrière….
Faut retrouver!
De mémoire pas évident de remettre en place sans démonter la bv…
Bon courage
Re: Problème de BV
Le ressort est sous la bille pas sur la bille.
Les cas du baladeur 2éme/3éme qui est sujet au desserrage de la bague provoque un blocage de la boîte en général donc impossible de remorquer. Les vitesses s'enclenchaient-elle à l'arrêt avant d'ouvrir ?
Re: Problème de BV
Pour le remorquage pied sur l'embrayage.
A l'arrêt certaines vitesses passaient et à force plus rien.
J'y remets mon nez ce soir.
Re: Problème de BV
Aucunes des trois tiges bougent, on sent que c'est libre mais ça coince.
J'ai retrouvé ma boîte de méhari sous une étagère!!
Je sais ce que je fait ce week end :evil:
Ou un miracle d'ici vendredi :D
Je sèche :(
president MCDF
Re: Problème de BV
Message par president MCDF »
Si le guide fourchette s'est desserré, tu doit avoir le baladeur 2/3 qui se promène .
Pour le revisser , il est plus facile de déposer la BV, déposer les 3 axes pour réenclencher tout ça et visser le guide. Ensuite plusieurs petits coup de pointeau pour le sertir et éviter qu'il se redévisse.
Certains arrivent sans dépose mais c'est galère.
Re: Problème de BV
J'ai pas le choix, il faut tout déposer, et remettre la boîte de la méhari que j'ai en stock.
Du pain sur la planche :oops:
Re: Problème de BV
Samedi, on transvase les voitures pour mettre Mémé sous la grue pour la dépose du moteur/boîte.
Re: Problème de BV
Le balladeur 2eme/3eme est sur l'arbre supérieur. J'ai dèjà revissé la bague sur des boîtes sans les déposer. Trois petits coups de pointeau pour la mater et plus de problème...[Youtube]https://youtu.be/lF18zRHlkC8?t=36[/Youtube]
domidel76
Re: Problème de BV
Message par domidel76 »
Sur youtube : Béju fonctionnement boite de vitesses Citroen 2cv
C'est pas mal
(je ne connait pas le process pour la mettre sur le Forum)
RIMEHA 31
Re: Problème de BV
Message par RIMEHA 31 »
Salut
Il y a longtemps (en 2007) j'ai connu exactement le même problème que j'ai résolu sans sortir la boite.
Voir ci-dessous :
http://www.mehariclubdefrance.com/phpBB ... 8&start=15
Revissage bague 2-3.jpg (170.06 Kio) Vu 428 fois
Jean-Pierre
Re: Problème de BV
Même témoignage que Luc et Ri.... Pas de démontage de boîte
J'avais réussi à désenclencher la vitesse en levant une roue et en jouant avant-arrière avec et manipulant le col de Cygne sur la bv.
Ensuite resserrage de la bague incriminée (avoir des mains de gyneco est un plus, le diplôme n'est pas nécessaire :mrgreen: ) et matage en finalité
AYCA 80 / AZKA 83
- 2 et 3 septembre 2023
Re: Problème de BV
J'ajouterai que la difficulté principale c'est de remettre les crabots à leur place !
Re: Problème de BV
Merci pour tout ces renseignements.
Je serre où?
Je vais faire çà cet après midi.
Re: Problème de BV
