mehari 1973
Re: mehari 1973
C'est peut-être plus facile avant. Pour la mienne je les ai remontés après dans la mesure où je n'ai pas utilisé de rivets pop sur ma Méhari.
Re: mehari 1973
Les passages de roues doivent être montés , de préférence, avant le montage des flancs
regis88
Re: mehari 1973
Message par regis88 »
Salut,
Merci beaucoup a vous, si j'ai le tps je vais monter un coté demain
regis88
Re: mehari 1973
salut a tous
voici la suite du remontage
le tableau de bord est juste posé ,j'ai percé pour le cendrier et les aerateurs comme a l'origine
je voudrais mettre un voltmètre comme le trou était percé,mais etant nul en electricité ou dois je brancher la masse sur la borne qui est libre?
merci d'avance
Re: mehari 1973
Sûr qu'il faut une masse et si il ne reste qu'une borne.... ça devrait être là bonne 💥
AM70
Re: mehari 1973
Message par AM70 »
Bonjour Régis 88,
Si tu est vendeur de tes charnières de porte ENAC, je suis intéressé pour te les racheter.
regis88
Re: mehari 1973
salut a tous
merci pour la réponse,
pour les charnières ENAC elles ont pas mal de jeu ,une est renforcée par l'ancien propriétaire et l'autre en perçant au niveau des vis le trou est un peu agrandit,mais si tu les veux quand même c'est cadeau juste le prix des frais de port
a+ Regis
Re: mehari 1973
Attention car tes charnières "ENAC" n'iront pas sur les portes actuelles. Elles ne vont que sur des portes ENAC (prévues à cet effet car elles n'ont pas de bossages)
AM70
Re: mehari 1973
Message par AM70 »
Ok merci Régis.
J'en cherche 2 pour ma 72, malheureusement jetées par l'ancien propriétaire.
Comment est il possible de se contacter ?
regis88
Re: mehari 1973
salut a tous,
la mehari continue doucement a prendre forme
regis88
Re: mehari 1973
j'ai monté un faisceau neuf mais je galère je n'ai que les phares avant l'éclairage de plaque et le démarreur qui fonctionne ,
pas de feu arriere pas de clignotant pas d'essuie glace les fusibles sont neuf ainsi que les ampoules auriez vous une idée c'est un faisceau acheté chez passion
merci d'avant
Regis
Re: mehari 1973
Elle a changé de couleur :D
La Méhari c'est le pied
