Butées sur caisse
alacor2
Butées sur caisse
Message par alacor2 »
J’ai acheté 2 butées sur caisse.
Or mon châssis tubulaire n’a pas de pas de vis et a un un trou.
Le filetage de la butée est M13 mais
Quelqu’un connaîtrait il le pas du filetage ? 125 - 150 - 175 ,…
En vous en remerciant d’avance
Cdt
Alain
Re: Butées sur caisse
Du 13mm de diam ?! Ce serait énorme et aussi une taille très bizarre.
Ne serait ce pas plutôt tout simplement du M8, et donc du on ne plus classique filetage de 8x125 (dont la boulonnerie se manœuvre le plus souvent avec des clés de 13), des vis et écrous que tout bricoleur a en quantité dans des boîtes diverses de recup :D
Je ne sais plus si il y a des écrous soudés aux emplacements pour les accueillir, au pire on devra monter ça avec un écrou et une rondelle
alacor2
Bonjour et merci pour la réponse mais CC est bel et bien du M13
Cdt
Bien bien, et encore le pied à coulisse n’est pas bien mis. Pas dit que ça soit du métrique alors.
D’où proviennent ces butées?
vu la position du pied a coulisse , je pense que c est du M14 :
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR12306/
Trapadelle
Message par Trapadelle »
Bonjour :) Le "colombus" est en effet mal positionné. La mesure prise au bon endroit des mors irait plus, si je ne me trompe, vers du M14.. Pas de 2 donc perçage à 12mm pour tarauder.. :roll:
:mrgreen: Comme quoi une question / un souci sur un article acheté il faut voir du côté du fournisseur avant tout…
La récap des pas standard ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_ ... contents=1
