L'Acadiane de mon fils
La Méhari à une deuxième cousine!
Hier Soir,Nous sommes allés chercher une Acadiane pour Thomas et oui ,Il a 18 ans la semaine prochaine.
Il y a du boulot pour quelle roule,comme çà il aura le temps de passer son permis :mrgreen:
La Méhari c'est le pied
Re: Et de TROIS
Ah oui en effet, il y a du boulot mais c'est un bon utilitaire !
Tu n'as pas dû payer ça bien cher ....
Re: Et de TROIS
300€ avec carte grise de collection.
Il en voulait 500€
Re: Et de TROIS
Bonjour Laurent
Bienvenue au club viewtopic.php?f=25&t=50197
Nous allons pouvoir monter une association des ACADIANES Jaunes.
J'avais payé la mienne 600 € il y a 3/4 ans, mais je n'avais pas fait grand chose, la carrosserie était assez propre. environ 100 000 kms
Je viens juste de dégripper les boulons de réglage des freins arrières et changer les machoires qui étaient un peu usées.
elle roule tous les jours ou presque, va sur les parkings de supermarchés; à la déchetterie.... un régal quand on voit ceux qui y vont avec une remorque.
Sourire garanti des enfants quand ils nous voient passer.
J'en avais eu une autre que j'avais vendue pour remonter ma mémé, mais cette dernière est trop belle et l'ACADIANE trop pratique. J'avais vite racheté celle là.
Re: Et de TROIS
Voici sa petite sœur :
Toutes les deux dans la cour :
La bleue va servir de banque d'organes pour la jaune de mon fils et la orange de Fred
Re: L'Acadiane de mon fils
La Bleue est décoquée.
Vivement que le garage soit fini pour travailler dans de bonnes conditions.
Normalement, samedi décapage au Laveur HP du châssis et de la BV.
"la bleue va servir de banque d'organes"
C'est dommage, la caisse a l'air encore saine?
Celle que je remonte semble beaucoup plus mal en point.
On est en parallèle. J'ai eu une ACADIANE orange, chassis plié. je l'ai retapée puis ensuite revendue pour monter MARIE ma méhari. Mais cette dernière est trop belle, j'ai donc racheté mon ACADIANE jaune qui me sert pour tout et sort presque tous les jours.
L'ACADIANE bleue m'a nargué en passant devant mon écran, je l'ai achetée aussi pour la remonter, j'avais plus rien à faire à part mon solex bleu. Elle aussi avait le chassis plié. J'en ai trouvé un en très bon état.
Je suis en train de remonter l'ensemble.
Ah oui, en même temps que le chassis, j'ai récupéré une ACADIANE blanche mais HS à 90 %, juste quelques pièces sauvées.
On fait la course?
J'ai plusieurs pièces d'avance. Fais signe s'il t'en manque.
Ah, autre chose.
Je pense que tu te bats aussi avec ton limiteur de frein arrière.
Je pense le courcircuiter complètement, mais en inversant les sorties avant/arrière sur le maitre cylindre, puisque ces sorties avaient été inversées lors du changement de diamètre des cylindres arrières.
As tu des idées, des conseils?
Cordialement
Une fois le châssis propre ,on le mettra sur traiteaux et on commencera le démontage.
Si le répartiteur m'embête, je le supprime beaucoup d'Acadianistes l'on fait.
Les troupes sont motivées!!!
Le châssis est à l'habri
Et la BV attend gentiment
LAURENT.D 44 a écrit :
sam. 11 sept. 2021 08:50
Salut laurent. Cela fait un moment que ce répartiteur tourne dans ma tête.
En 79, le diamètre des cylindres de freins arrières est passé de 17.5 à 19 mm. En même temps le maitre cylindre a évolué avec une pression plus forte dionc nécessité d'un limiteur. Mais en même temps (on dirait macron qui parle :D ) la position des départs des tuyaux de freins avant arrière ont été inversés.
Tu veux carrément supprimer le répartiteur en mettant un tuyau directement maitre cylindre raccord à 3 voies sur l'essieu arrière. N'as tu pas peur que tes roues arrières se bloquent très facilement? Ne faudrait-il pas alors ré-inverser les tuyaux avant/ arrière?
Je n'affirme rien, je cherche, donc si tu as des informations ou des conseils je suis preneur.
Je me suis pas encore penché sur la question :mrgreen:
Bonjour laurent
C'est bien de faire travailler le fifils. En plus c'est pour lui. :P
En réfléchissant sur celle que je retape, je me posais la question. Puisque j'ai un jeu de vitre latérales d'ACADIANE en rab, pourquoi ne pas les monter derrière celles qui sont en place? La visibilité seait nettement améliorée sur la droite? non?
Mais c'est là que j'ai besoin de toi si?
Quelle est la dimension de l'ouverture pratiquée dans la tole?
J'ai mesuré sur les bords extérieurs du joint 63 sur 51 cm, environ.
Mais il me faudrait la mesure exacte de la découpe originale. As tu celà dans tes rayons?
Par avance merci
J'ai pas encore démonté les vitres latérales.
Je pense à toi dès que je le fais.
Merci laurent
Que penses tu de mon idée de monter 2 glaces latérales?
La visibilité arrière sur ces voitures est désatreuse.
Mets des photos de tes travaux
