Batterie chauffe
BOB
Message par BOB »
Ma baterie est devenue brulante (le liquide bouillonne)après une demie heure de route.<br />
Quelqu'un sais la raison?
Elle charge en permanence (à 30 ou 40 ampères). Les contacts du régulateurs sont collés ou tu as effectué un branchement erroné. Cela peut aussi se produire si les deux diodes de l'alternateur sont en court-circuit (chargement en alternatif de la batterie) Il faut d'abord essayer un autre régulateur.
BOB
Message par BOB »
Merci pour la réponse. Un peu technique pour moi, mais j'essayerai de m'en sortir!<br />
Je n'est pas changé des branchements, donc il reste 2 causes possible.
technitruc50
Message par technitruc50 »
Salut Bob, <br />
Elle ne chauffe qu'en roulant ?, que moteur tournant ?<br />
... Change ton régulateur.<br />
Il est là pour "réguler" la tension et visiblement, il est fatigué.<br />
@ +<br />
Patrick
