Restauration Méhari 1974 à NARBONNE (11)
Laquiche
Message par Laquiche »
Bonjour à tous, je me présente ici en temps que petit nouveau !
Je m'appelle Damien et je suis le nouveau propriétaire d'une Méhari 1974 !
J'ai 22 ans et beaucoup à apprendre sur cette formidable voiture.
Je suis de Salles d'Aude, un petit village proche de Narbonne dans l'Aude (11).
La belle est arrivée depuis peu de temps chez moi, elle a déjà eu droit à un grossier nettoyage de surface et un démontage de moteur !!
Son prix d'achat était de 2000€ avec un châssis en super bon état, un carrosserie correcte malgré quelques éléments à remplacer, et un moteur non tournant...
La pare brise a été brisé lors du transport, je pense le faire remplacer en faisant un déclaration de bris de glaçe à mon assurance, mais est ce que Carglass serait capable changer ce pare brise ou est ce que mon assurance me redirigera vers un professionnel de la Méhari ??
La couleur d'origine était le Vert Montana mais l'ancien propriétaire a préféré un blanc classique, celà rajoutera du travail de ponçage avant la future peinture !!!
A la suite de l'achat j'ai récupéré trois blocs moteur + transmission de méhari, tous complets, en plus ou moins bon état. J'arriverai bien à en faire un en pleine forme pouvant assurer mes promenades sur la côte Languedocienne !!!
Comme le titre l'explique, c'est la rentrée et pour moi ce weekend sera l'occasion de vraiment mettre les mains dans le tas !!
J'ai déjà commandé deux nouvelles bougies, leur câblage, un allumage mécanique neuf, le silent-bloc de boite qui paraissait bien fatigué au démontage du moteur.
Alors au programme pour s'occuper ce weekend:
---> Remise en route du moteur avec une vidange, un changement de filtre à huile, un nettoyage de carburateur, le montage du nouveau allumage, des bougies et leur connectique.
Je souhaite premièrement faire tourner le moteur au sol, au point mort(en le calmant bien pour qu'il ne voyage pas trop) il me faudrait donc brancher directement la batterie sur la bobine d'allumage, en faisant contact avec un tournevis entre les bornes de ce dernier.
Mais comment couper le contact ??
A l'issue, si tous fonctionne parfaitement je procéderais au remontage du moteur sur la châssis et je j'afférerais au premiers problèmes de freinage, de boite et d'embrayage,que je pense rencontrer.
Les petites questions que je vous pose à tous sont nombreuses :
---> 1/ Quelle huile préconise t'on pour le moteur ?
---> 2/ Le filtre a huile peut il être trouvé à Norauto ou feu vert ??
---> 3/ Quel liquide de boite a vitesse préconise t'on ? il me semble qu'il faut la norme GL4 huile minérale en 80W85 en 1 litre.
---> 4/ Le système de freinage est un bocal en verre assez rond avec un tétine en caoutchouc, le maitre cylindre ne présente pas au premier coup d'oeil du trace verte, il doit donc fonctionner avec du lockheed. Quel contenance faut il pour remettre en état tout un circuit de freinage et quelle indice faut il entre le DOT 3 ou le DOT 4 ??
----> 5/ Le neiman de la voiture a également été forcé, il est donc hors service, est ce qu'un neiman complet d'acadiane ou d'autre 2cv peut il s'adapter sur le système de fixation de celui de la Méhari??
N'ayant donc plus de clefs, je me trouve dans impossibilité d'ouvrir la trappe a essence à l'arrière de ma MéMé, voici un autre problème à solutionner !!
Je vous joint quelques photos de la belle et je vous remercie d'avance pour vos réponses que j'espère nombreuses, afin d'avoir toutes les solutions en mains pour ce weekend mécanique qui s'annonce long :D :D :D :D
Comme je l'expliquai plus haut, je suis de la région Narbonnaise donc si des "Locaux" peuvent me renseigner sur toutes mes questions et dans le meilleur des cas se déplacer pour me montrer se serait vraiment formidable donc n'hésitez pas à me contacter !!
Imago69
Re: C'est la rentrée pour un petit nouveau !!!
Message par Imago69 »
Voilà un programme bien chargé pour une rentrée.
Bon courage et bravo pour cette acquisition.
Jean-Marc
Jean-Marc
méharinox 49
Message par méharinox 49 »
Bonjour au nouveau méhariste bienvenue parmi nous je vois que tu as du boulot en masse surtout ne chômez pas si vous voulez arrivé au but ,et une fois mémé terminé vous pourrez enfin être fier de votre travail enfin je vous laisse et à très bientôt sur nos routes . Bon courage méharinox 49
Laquiche
Merci de vos réponses !!!
Ça fait plaisir de sentir cette communauté de MEHARISTE !!
N'hésitez pas à répondre à mes nombreuses questions, je vais avoir besoin de toutes vos réponses pour ce weekend !!!
FAB25
Message par FAB25 »
Salut laquiche,
Belle présentation de toi et de ta voiture!
Bienvenue sur le forum, et bon courage pour ta resto... :wink:
pomny06
Message par pomny06 »
salut et bon courage
pour l'huile moi je prend de l'huile minérale en 15w40 ou 20w50
pour ton circuit de frein je confirme c'est bien du lockeed
apres l'indice tu mets de DOT 4 ou DOT 5 en ayant préalablement vidé completement le circuit.
pour le pare brise bonne chance apparement ca a l'air plutot galere !!!!!
le bouchon d'essence si tu n'as plus la clé va falloir le forcer....
bonne chance et bon week end
Bienvenue,
J'ai eu a changer un pare-brise sur ma Méhari. mon assurance m'a dirigé sur Carglass qui s'est montré d'une incapacité notoire. Ils ont d'abord cassé une vitre en voulant la monter et ont fini par monter le pare-brise à la colle. En oubliant bien-sûr de lisser le joint. C'est dégeulasse comme résultat. Si vous cassez un pare-brise n'oubliez pas que contrairement à ce qu'ils cherchent à obtenir, ils n'ont pas le monopole. De plus, j'ai dû avancer l'argent et je peux dire que 247€ pour ce travail de gougnafier, c'est énorme. Rappel, une vitre chez nos chers fournisseurs du Sud ne coûte que 60€, si je me souviens bien.
Carglass répare mais moi je passe.
Laquiche
Merci pour l'info pour l'huile a utiliser, je sais vers quoi me tourner pour ma vidange.
Concernant le pare-brise, pensez vous qu'il est possible de demander à l'assurance, ou de conseiller une adresse où faire réparer le parebrise. Carglass n'a pas le monopole, donc si je vais chez un réparateur 2cv / Méhari, est ce que mon assurance paiera la facture ??
Merci a tous pour vos réponses.
Il faut la contacter avant mais tu dois avoir le choix. Quitte à avancer l'argent. Cela n'a pas l'air si simple à changer et je gage qu'avec le retour que j'ai fait à Carglass, le centre d'Epinal Golbey n'est pas prêt d'accepter une Méhari. Tant mieux.
Trouve un spécialiste. Cela dit, si j'observe le joint que j'ai récupérer, il ne semble pas que les bras cassés aient utilisé de matière grasse ou savonneuse pour rentrer le joint. Ils ne risquaient pas d'y arriver.
Charli974
Message par Charli974 »
salut et bienvenue :lol: il me semble qu'au moment ou tu assure le bris glace ,les assurreur regarde l'etat du pare brise ,enfin pour moi (sur une voiture moderne) ils m'ont demandé d'emmener la voiture pour constater avant qu'elle ne soit pas fissurée ou cassée ,en ce qui concerne le neiman ,moi j'ai choisi le moyen le plus facile un contact et un bouton poussoir ,d'autant plus quand tu as plusieurs véhicule dans une allée ,ça va plus vite pour la déplacer :mrgreen: pas la peine d'avoir 10000clefs :lol:
Murena 3 places de 1982
CHARLESTON de 1987
COX de 1973
Oui, mais ici, on vole les Méhari.
Charli974
mais la mienne si on me la vole c'est que pour les pieces , car impossible de rouler avec , :lol: peinture UNIQUE :mrgreen:
et puis les gens ici préfère le cheval cabré , si tu voit ce que je veux dire :mrgreen:
CHARLESTON de 1987
COX de 1973
Oui, c'est bien le cheval cabré mais sur l'Île de la Réunion, ce n'est pas très utilisable. Tandis que la Méhari permet d'aller partout.
MEHARI DES ILES
Message par MEHARI DES ILES »
Cest sure que dans les iles avec un air salin aussi acide que corrosif en plus de la bise des cyclones et autre ouragan le cheval cabré en six mois sur les iles ne doit pas cabré souvent .A mon avis il doit plus se reposé chez les garagistes et autres concessionnaires
Mais on économise les vitesses du haut en Ferrari sur une île où les voies de circulation ne permettent pas des vitesses élevées.
