Fabrication du relais de voyant de charge
THIERRY BENTZ 62
Régime moteur max : intéressant, mais non, d'ailleurs je ne pense pas que certains modèles en aient été équipés.<br />
Anti radar : non trop compliqué pour moi.<br />
Warning : bonne réflexion, mais à ma connaissance aucun modèle avant 74 n'en a possédé.<br />
Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à cette énigme. Si personne n'a trouvé demain soir, je fournirai un indice supplémentaire.<br />
Cordialement<br />
Thierry<br />
Cordialement
Thierry
MICHEL 16
Message par MICHEL 16 »
niveau liquide de frein ?
Image Image
Méhari 1974
Méhari 1969
Didier_31
Message par Didier_31 »
pression d'huile?
Meharicalement, Didier
et vive les chevrons !
THIERRY BENTZ 62
Bravo ! Didier, tu as gagné le droit de monter sur la première marche du podium. C'est effectivement le contrôle de la pression d'huile.<br />
Les premiers modèles en était dépourvus, un seul voyant à gauche du compteur, pour le contrôle de charge de batterie. Il n'y avait donc pas de mano contact, mais l'emplacement était tout de même prévu et était fermé par un bouchon.<br />
Les modèles suivants, ont reçu un deuxième voyant à droite du compteur destiné au contrôle de la pression d'huile.<br />
Mon prochain relais, permettra donc au possesseurs des premiers modèles, de contrôler la pression d'huile, sans modifier l'aspect du tableau de bord.<br />
Il faudra tout de même rajouter un mano contact et un fil électique pour la liaison entre la mano et le relais.<br />
Bravo ! Michel, la seconde marche du podium est pour toi.<br />
A ma connaissance le niveau de liquide de frein n'a pas été contrôler avant 09/74.<br />
Mais la fonction supplémentaire du nouveau relais pourra fort bien servir à cette application. Par exemple, pour ceux qui ont déjà le contrôle de la pression d'huile, avec le second voyant.<br />
En fait, tout système de contrôle, qui utilise un contact faisant une liaison à la masse, pourra fournir son information au relais.<br />
Des nouvelles sur la fabrication ne devraient pas tarder à suivre.<br />
Demain peut être.<br />
Cordialement<br />
Thierry
Cordialement
Thierry
Didier_31
Bravo à toi surtout Thierry et à tes recherches.<br />
A+<br />
didier
THIERRY BENTZ 62
Cordialement
Thierry
JEJE
Message par JEJE »
je pense qu' il pourrait etre possible de faire un moule a partir de résine silicone.<br />
Ca marche tres bien et autorise le démoulage même avec des profils a la c..<br />
tres beau boulo
CYRIL59
Message par CYRIL59 »
Tout simplement génial ! BRAVO.<br />
Cyril.
THIERRY BENTZ 62
Merci les gars.<br />
Jérôme, ton idée sur la résine silicone est intéressante, je retiens le tuyau, mon copain Jipé m'en a aussi parlé, je vais me mettre en quête de ce produit miracle.<br />
A+<br />
Cordialement<br />
Thierry
Cordialement
Thierry
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Félicitation !!! <br />
t'aurai du déposer un brevet car si ca continu on verra ton relais en vente dans les catalogue 2007<br />
Encor bravo tiens nous au courant de la suite <br />
Spidey
XAVIER45
Message par XAVIER45 »
Bonjour,<br />
Pour le thermoformage, tu peux essayer avec un contre moule que tu abaisse sur la feuille plastifiée pour forcer la matière à prendre la forme.Les nervures disparaitront.<br />
Félicitations pour la réalisation.<br />
Xavier<br />
Didier_31
Felicitations, et comme dis Spidey, bientôt au catalogue ! ou à la boutique du MCF ?<br />
JEJE
Message par JEJE »
excellent!<br />
Il doit etre possible de faire mieux et de conserver les ecritures en relief en utilisant de la résine silicone de moulage d'empreinte mais pas donné <br />
En tout cas chapeau bas pour la réalisation.<br />
jérôme
MARC 67
Message par MARC 67 »
Salut Thierry<br />
dans cette rubrique tu dis que la tension de sortie alternative du générateur doit avoisine 10v au ralenti.<br />
J'ai effectuer cette mesure la tension avoisine 1.5v et elle augmente avec le régime de moteur.<br />
J'ai installé une autre génératrice et le phénomène est identique.<br />
Méharicalement
Marc
THIERRY BENTZ 62
Salut Marc<br />
Juste un petit message pour te confirmer mes propos d'hier soir.<br />
Je viens de mesurer à nouveau la tension entre les deux sorties alternatives.<br />
Voltmètre, tachymètre, et oscilloscope (pour confirmer les indications des deux premiers) en main, j'ai une tension alternative d'environ 24V à 1500 tr/min pour l'alternateur, ce qui correspond environ à 750 tr/min moteur.<br />
Tout cela en excitation au maxi (relié au + batterie)<br />
Bon je retourne au boulot<br />
A+<br />
Cordialement<br />
Thierry.
Cordialement
Thierry
