tbrugman et son 1982 Mehari
Re: Presentation tbrugman et son 1982 Mehari
Tu Bloc le volant moteur avec un tournevis dans les dents
Tbrugman
Message par Tbrugman »
Web_Master_MCDF a écrit : jeu. 5 oct. 2023 15:43 Tu Bloc le volant moteur avec un tournevis dans les dents
C'est pas un risque pour les dents?
Mehari AYCA 1982 blanc (auparavant beige hoggar)
Non,pas d'inquiétude à avoir.
PATRICK 65
Message par PATRICK 65 »
Peut-être pour le tournevis :lol:
Tbrugman
Succes!!! Merçi a tous!!
Tbrugman
Tout nue. Sans la carrosserie. Chassis et subframe sont bien. Petit peu de corrosion, mais pas grave. ;)
Tbrugman
Question:
La voiture a un plaque pour identification en interieur. (a droite, avant la porte en interieur, vois photo.)
Ce'st obligatoire pour le nouveau fond de caisse ou non? :?:
ID-plaat IMG_6616.png (1.09 Mio) Vu 2941 fois
Bonjour le "NEERLANDAIS3
D'abord , bonjour de FRANCE
Oui sur ce modèle la plaque de n° de série est apposée à cet endroit
Avec la nouvelle carrosserie il faudra la fixer au même endroit
Tbrugman
berjac a écrit : mar. 12 déc. 2023 15:30Avec la nouvelle carrosserie il faudra la fixer au même endroit
Merci mon ami Français, je le ferai!
Tbrugman
A le jauge essence un connector est casse.
Suggestions pour reparer?
benzine-meter kapot.jpg (195.68 Kio) Vu 2874 fois
Bonsoir ,
Démonter les trois vis , sortir la jauge , la rincer rigoureusement et faire une soudure à l'étain d'une connexion . Ne pas faire de soudure directement sur le réservoir sans démonter , trop dangereux . ......
Tbrugman
Travail.
Tbrugman
Sablage et revêtement en poudre.
Tbrugman
J'ai fait des supports pour les bouches d'air. Un peu moins cher que chez Cassis : 1,69 € pour les deux côtés.
Tbrugman
Je dois remplacer les soufflets coulissant central. Puis-je desserrer le côté moteur ou dois-je desserrer le côté roue ? Et dois-je faire attention à certaines choses ?
ashoes midden.jpg (151.28 Kio) Vu 2527 fois
