"méhari façon Puzzle" le retour...
minitrucs
Message par minitrucs »
Après quelques temps absent de participation à ce Forum je reviens vers des Méharistes...
Après avoir "construit" ma Mehari pour faire les 50 ans à Amboise ( viewtopic.php?f=28&t=51023&hilit=puzzle+minitrucs ), j'ai vendu cette dernière pour un achat aircoolled mais 4 cylindres (Rustibulli...). Entre temps j'ai terminé ma 2CV Special de 1979 (reconstruction à neuf)
Bref j'avais besoin d'un nouveau projet sur le long terme alors je repars sur nouvelle construction de Mehari mais celle ci je la garde c'est sûr... ;)
Je ne pars pas de rien mais le Puzzle sera long à faire...
- Je possède la CG ça c'est le principal pour ne pas se retrouver comme certains à vendre car la FFVE ne veut pas éditer une attestation
- Un moteur et une boite (de mehari )
- Des essieux de mehari
- Des pots de suspensions
- Un chassis galvanisé
- Depuis hier des tubulaires galvanisés neufs
- Et d'autre pièces provenant de démontages de Dyane et de 2CV
Malheureusement je suis loin d'avoir tout ce qu'il faut pour construire une mehari complète
Dans un premier temps et vu le temps que je peux consacrer à ce projet je recherche quelques pièces ci-dessous afin d'atteindre mon objectif qui est d'avoir un châssis roulant / tournant à la fin de cette année
Je recherche donc dans un premier temps :
- un support de batterie de dyane ancien modèle celui en tôle
- une colonne de direction
- un réservoir plastique si en bon état uniquement
- un boîtier filtre à air plastique très bon état
- un bloc neiman avec sa clé
- un support de frein à main pour boite à disque qui se fixe sur le châssis
Beaucoup de pièces se trouvent en neuf mais je vais essayer de limiter les frais avec de l'occasion
Cette liste n'est pas exhaustive et toutes pièces spécifiques qui traineraient dans vos garages seraient les bienvenues.
Je suis ouvert à des échanges je possède des pièces de deuches en tout genre (moteur boite AZAM, essieux, portières AZAM export complètes, ailes, portes, capot et pleins de bricoles...)
Voilà j'ai été un peu long et si vous avez lu jusqu'au bout merci
minitrucs
Re: "méhari façon Puzzle" le retour...
Début de projet on commence à faire le point sur ce que l'on a comme pièces...
Ensuite on saisi toute la liste de pièces dont on a besoin dans Excel et on point ce qu'il faut acheter en neuf et en occasion....
minitrucs
Questions du jour Bonjour ...
On va parler aujourd'hui de la colonne de direction
- Quelle est la longueur du TUBE DE GUIDAGE pour une mehari nouveau modèle 244 ou 278mm ?
- Est ce que les commodos clignos et phares sous le cache plastique sont les mêmes que sur les anciens modèles ?
Petite info, j'ai refait des petits autocollants de Compteur NM. Bon c'est une simple impression sur du papier à étiquette recouvert d'un autocollant transparent provenant du stock que j'ai en provenance de mon assurrance...
Si ça intéresse qq pour dépannage
Merci et bon Dimanche
minitrucs
Premiers démontages premières surprises...
Comme d'habitude on a 4 trucs a démonter c'est le quatrième où il y a le Hic... C'est donc sur le quatrième embouts de pot où j'ai eu un soucis impossible de le dévisser à fond
Pas d'autre solution que de couper la tige ....
Me voilà donc avec une tige avec 1,5 cm de moins de filetage, à votre avis pas de soucis non ? (je pense que non ...)
4 fois coupée = 4 fois trop courte :mrgreen:
minitrucs
Sergiodu78 a écrit : jeu. 3 févr. 2022 19:02 4 fois coupée = 4 fois trop courte :mrgreen:
Merci maintenant j'ai ma réponse...
minitrucs
Bonjour à tous
Il ne faisait pas beau ce Week-End donc on bricole un "ti" peu
On sort le châssis de derrière les fagots
Le moteur boite est lui aussi sorti pour désaccouplement de sa boite et démontage des tôles
Et hop c'est pas très compliqué ....
Et voilà les tôles néttoyées pour une fois je ne les repeins pas c'est assez propre. Montage à blanc en attendant la réfection du moteur
Prochain chantier finalisation de l'équipement du chassis et préparation des essieux pour peinture
minitrucs
Mon projet avance doucement j'achète des pièces en promo chez "Groseille"
Même si j'ai déjà effectué un construction de ce type je ne me souvient pas si il faut faire comme sur la photo ci-dessous c'est à dire ne pas fixer les pattes et positionner un bout de caoutchouc dessous.
Si Quelqu'un peut confirmer/infirmer ?
salut, le montage est comme sur la photo
minitrucs
JEROME D 80 a écrit : jeu. 12 mai 2022 12:24 salut, le montage est comme sur la photo
merki
minitrucs
Faisceau électrique et compteur nouveau modèle
viewtopic.php?f=28&t=55831&p=251441#p251441
Branchement moteur essuie-glace nouveau modèle sur nouveau faisceau
viewtopic.php?f=28&t=55825
minitrucs
Je termine la partie compteur avec la réparation de la patte de fixation cassée sur la partie haute du compteur
Découpe d'une petite pièce plastique sur un vieil inter de Peugeot Expert et remplissage ave de la colle bi-composants
Ayant reçu ma jauge à essence neuve j'en ai profité pour régler l'aiguille au niveau compteur.
minitrucs
Mise en place d'une grille de ventilateur
Comme pour ma première "construction" j'installe une grille devant le trou béant du ventilateur des moteurs de Dyane/Mehari, je trouve ça plus "safe"
Avec un grille de 2CV 6 ça fait l'affaire il suffit de mettre 4 inserts de trouver 4 entretoises et de mettre les vis qui vont bien...
Vu la sortie d’air forcée pour l’air d’admission et l’absence de grille c’est à la base un collecteur venant d’un AM2 de dyane/ami8 ou AM2A d’acadiane ou R06/627 de LN. Même si n’est pas conforme à l’origine, ce n’est pas un mal si on peut raccorder ça proprement à l’entrée du filtre à air.
(Et Vu les 2sorties d’air pour refroidir les disques en sortie de BV, éliminons la LN des provenances possibles)
Mehari et les 2cv ont la grille d’origine.
minitrucs
Hello,
C'est bien un moteur de Dyane donc de Mehari. C'est juste que j'ai ajouté une grille car je n'aime pas trop le coté "ventilo sans protection"
Magicméhari a écrit : lun. 2 oct. 2023 10:14 Salut.
