Présentation Vio68
Re: Présentation Vio68
Oui,je pense.
vio68
Message par vio68 »
vio68
Message par vio68 »
Bonjour a tous !!
Apres mon souci de train arrière qui était complètement HS et tordu
J'ai finalement reçu celui de rechange qu'on a démonter sablee,repeint,changer tout les roulement,joint,frein...
Vien donc le moment du remontage de tout et surtout l'achat des pièces et c'est la que j'ai besoin de vos lumières !!!
Ou acheter vous vos pièces ? Dans un 1er temps il me faudrait un châssis et la on passe du simple au double selon ou on achete mais qu'elle est la raison ceux de MCC son t'il vraiment meilleur (cote entraxe...)
Pour la 2cv a l'époque je prenait un peux partout sans forcement prendre chez MCC
Merci a ce qui aurons lu et pris le temps de répondre
C'est ta bourse qui va décider.
Le choix d'un fournisseur est un grand dilemme.
A voir si tu veux de l'origine(Cher) ou de l'adaptable(moins cher).
Il peut y avoir des problèmes de qualité dans les deux cas.
Moi perso je me fournis principalement chez 2CV Rénov et Chez Burton.
Je commande chez les autres aussi quand il y a des promos.
Si tu adhère au MCDF,tu auras les avantages club chez MCC.
Tu as l'embarra du choix.
vio68
Message par vio68 »
Effectivement c’est bien le porte feuille qui décide (un peux)
Mais c’est surtout que j’ai entendu dire que méhari 2cv passion ferais du plastique de meilleur qualité (plus épais)
Merci pour ta réponse en tout cas
vio68 a écrit : jeu. 31 déc. 2020 12:22 ...........................................................
-C'est ce que j'ai entendu dire !
vio68
Message par vio68 »
Ce n’est donc pas un mythe 😅
jean-yves68
Message par jean-yves68 »
Conservez bien la plateforme d'origine pour comparer les entraxes: on a des surprises parfois (idem pour les tubulaires).
Citroën sous-traitait la fabrication des châssis pour les 2CV et Mehari ancien modèle (ça a changé avec la fabrication espagnole).
Le châssis MCC est celui de la production espagnole (outillage récupéré). Les autres ont pu être réalisés avec les gabarits (ça fonctionne aussi).
Burton propose des châssis également (en cataphorèse, galva...). Les châssis actuels sont généralement plus épais que ceux à l'origine (vous pouvez les peser, pour comparer).
Le châssis galva MCC est réalisé sans déformations des tôles (un plus pour la présentation). Il y a une boutique Burton près de saint-Dié (Corcieux), si vous voulez en choisir un sur place (moins de risque de l’abîmer qu'avec un transporteur).
Cordialement.
Jean-Yves
Je vois que le commercial de Burton local est très fort en fake !
Aller chercher son châssis sur place pour éviter qu'il soit endommager pendant le transport .... Une preuve d'assurance qualité au top :mrgreen:
jean-yves68
C'était juste une info. J'en ai déjà réceptionné un voilé à la livraison... Du coup j'ai cherché le dernier par mes propres moyens (j'avai trouvé l'annonce via Leboncoin). Maintenant, si vous trouvez un châssis livré et correctement emballé, faites moi savoir (pour l'info).
bonjour j'ai commandé tous mes chassis chez MCC et aucun souci. Je suis aussi de Mulhouse au cas où... ;)
jean-yves68
Merci, je n'avais pas encore pris chez eux. :oops:
Plateforme et tubulures galva pris chez Cassis et montage impeccable à part la grande barre avant qui avait dû se déformer à la galvanisation . l' échange a été fait sans problème .
Évidemment , c' est plus cher , mais ....... :roll:
Rosti
Message par Rosti »
vio68 a écrit : jeu. 31 déc. 2020 12:22 Mais c’est surtout que j’ai entendu dire que méhari 2cv passion ferais du plastique de meilleur qualité (plus épais)
Plus épais n'est pas forcément meilleur. MCDA offre également une qualité plus épaisse, en ABS-PMMA, mais il est plus difficile de faire le travail du corps car le PMMA est moins flexible que plus mince ABS-ASA de K6.
Schaeden grüne Wanne.jpg (81.19 Kio) Vu 4165 fois
Et pourtant, vous trouverez des sections très minces, quel que soit l'endroit où vous achetez le kit, pas partout 4-6mm ;-)
Notamment sous les pieds du conducteur! Alors prévoyez un renfort, style plaque alu, sous la bassine avant de l'installer. ;)
