Effectivement le brossage a enlevé la couche de zingage qui protège tes vis, elles sont maintenant à nu et vont certainement rouiller assez vite.
Tu n'as pas beaucoup de choix, soit tu les remplaces, mais attention la plupart du temps les nouvelles ont une couche plus fine et sont donc moins résistantes à la corrosion, donc soit tu les fais re-zinguer toi même ou par un professionnel.
De mon coté j'ai opté pour les re-zinguer moi même, pour trois raisons:
La première c'est que si tu as beaucoup de pièces à faire, ça revient vraiment moins cher
Quand tu arrives à bien maitriser le process, tu peux gérer la taille de la couche que tu déposes sur les pièces, elles seront par conséquent bien plus résistantes.
Tu peux donc réutiliser les vis d'origine avec le sigle Citroën dessus ...
Inconvénient:
la resto n'avance pas plus vite qu'un escargot
Zinguage à faire en extérieur avec équipement de chimiste (masque chimique, gant, tenue, ...) car un peu toxique.
Voici un exemple d'une fourche de mobylette que j'ai re-zinguée, j'ai refais toutes les vis de la méhari en re-zingué jaune
- IMG_2740.JPG (189.66 Kio) Vu 2180 fois
