C'est parti pour le remontage....
Re: C'est parti pour le remontage....
C'est vrai qu'il faut une peinture costaud pour tenir sur les charnières arrières. A force de frotter elle part plus facilement. Je n'ai dans mon cas pas fait de traitement spécial, mais une simple peinture avec apprêt et ça peut aller, mais cela ne durera pas dans le temps...
Tu peux laisser les charnières du haillon arrière en alu.
salut, pour les petites pieces que tu cite !
je prend en bombe noir satin ! c'est tout !
sur les verrous ar , oui çà saute ! ou alors il faut les brosser a fond plus de trace de rouille et un petit coup de rustol en bombe et tu laisse comme çà
les charniers ar si tu as des origines en alu tu les polis c'est tout
@+ jerome
Je ne retrouve pas de photo concernant la "boîte à air" (chauffage) côté intérieur de la bassine :?
Est-ce bien avec la commande haut/bas côté gauche et la buse à droite vers le bas .
Je voudrais poser un max d echoses sur la cloison entre moteur et habitacle avant de reposer le moteur, c'est plus accessible comme ça :wink:
La boîte de chauffage a la commande à droite et la sortie d'air à gauche vers le haut.
Il n'y avait que 2 possibilités, et j'avais tout faux :lol:
Merci Hervé :wink:
Pour info en photo
Merci Sergiodu :wink:
Un petit schéma (photo en l’occurrence) vaut mieux qu'un long discours. :D
On a beau se dire au démontage "C'est tellement évident que ça ne vaut pas la peine de noter ou faire une photo"... au remontage, on finit toujours par se poser des questions :!:
Et tu vas surement te poser la question de savoir comment mettre le volet qui oriente le flux d'air en fonction de la manette... :wink:
Tu vas plus vite que moi :wink:
Le w-e prochain, je mets le frein à main en place, la ventilation, la tresse électrique, le pédalier, etc...bref, tout ce qui traverse la bassine et ensuite, hop le moteur-boîte, qui est prêt et attend impatiemment sur l'établi :lol:
Tu va voir que ce sont des petites choses mais que c'est chia... et que j'te monte et que j'te r'démonte :lol: :lol: le seul truc facike c'est ta tresse :wink:
Petitlef
Message par Petitlef »
Méhari,
Sur la page 5, la dernière photo, pourquoi, tu mets un coktail Molotov a la place du bouchon de reservoir :?:
:mrgreen:
Petitlef
www.petitlef.be
Petitlef a écrit :Méhari,
:mrgreen:
Ne dis pas de mal de mes vieilles chaussettes :lol:
Simple prudence, on a vite fait de faire entrer des crasses dans le réservoir... et le mettre en place après, c'est galère :?
Hervé_68 a écrit :Et tu vas surement te poser la question de savoir comment mettre le volet qui oriente le flux d'air en fonction de la manette... :wink:
Vu que tu as attiré mon attention, j'ai regardé de près, et en effet, il faut placer le volet correctement avant d'assembler les deux parties, sinon il ne remplira pas son office :lol:
Bonsoir les gens,
Après-midi de galère(s) :?
J'ai (beaucoup) juré pour mettre la colonne de direction en place, et une fois bien emmanchée, je me suis aperçu que j'avais oublié le collier de serrage :twisted:
Très grand moment de solitude :roll:
Une fois cette erreur réparée, j'ai enfin attaqué le morceau de bravoure que tous vous avez connu: mettre en place le collier de serrage et sa vis, et serrer le tout... :lol:
Et bien c'est encore pire que ce que j'avais lu :shock:
Parmi les galères, citons au passage la mise en place du frein à main...
Les guides du tubulaire étaient trop étroits... pas moyen de le faire coulisser librement, donc adaptation pour pouvoir mettre la tige de commande en place.
Au bout du compte, presque une journée de travail pour un résultat peu spectaculaire :?
Mais pas inutile quand même :wink:
Me reste une question...
Le panneau du dossier du siège arrière est en 18 mm et celui du hayon en 15 mm...
Peut-on monter le hayon avec un panneau de 18 mm ? Est-ce que ça ne gêne pas à la fermeture ?
Je voudrais éviter d'acheter 2 panneaux différents :?
Pour ton panneau bois de hayon, j'ai mis aussi du 18, ET CA FERME IMPEC; La seule chose c'est que l'on voit un peu la tranche du panneau dépasser l'ABS du panneau :wink:
Ok, merci pour ton retour d'expérience :wink:
Par ailleurs, j'ai refait un attelage complet, et au moment de le poser, je me suis rendu compte que c'est un attelage de deuche et pas de méhari :?
IL est plus long et se fixe sur la partie que nous coupons du châssis :oops:
Pas grave, J'ai la deuche pour mettre autour, mais dommage pour Mémé :cry:
