comment sanglier une méhari
Bonjour ce petit post pour avoir votre avis sur la meilleure fa?on de sangler une m?hari sur un plateau.
Lors de mon derniers transport, j'ai tordus un des anneaux de remorquage fixer au bout du longerons, donc je me demande si j'ai mal sangler, ou si c'est juste la chassis qui faiblit.
merci d'avance pour vos conseils.
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
sans ?tre un pro du transport, je pense qu'il ne faut pas sangler la partie "mobile" du chargement : tu n'arriveras jamais ? "?craser au maxi" la suspension de m?m?, et les d?battements sont alors dangereux :
- tu risques de casser la sangle lors d'un d?battement
- tu as pli? l'anneau (c'est un moindre mal)
Il faut (? mon avis) bien immobiliser les parties "roulantes", qui doivent ?tre solidaires du plateau. C'est ? dire bloquer les bras (? l'AR l'essieu derri?re les tambours OU ? l'AV vers les pivots) et ou bloquer les pneus (cales ou sangles). Si tu as des batteurs, ce sont des points d'ancrage id?aux !
Ainsi, la suspension sera libre de jouer.
Mais ? cause de la suspension ne pas immobiliser les quatre roues, le d?battement de "la masse suspendue" faisant bouger les roues de plusieurs centim?tres !
Donc, bien bloquer un essieu et simplement retenir l'autre dans le sens transversal.
Et s?curiser "la fuite en avant" en cas de freinage d'urgence !
(si tu tiens ? conserver les beaux restes de m?m? et ... du "tracteur" :lol: )
Les Pros confirment ???
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
hello
j'ai transport? la mienne de Prunay ? Piscop soit 95 km
sur un plateau adequat avec des angles de roues pr?vues ? cet effet
une sangle qui fait le tour de la roue , on m'avait p?cis? que 2 ?taient suffisantes mais compte tenu du caract?re sauteur de la bestiole j'en ai mis une ? chaque roue et aucun probl?me..
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
JACKY78/41
une photo..
[url=http://www.photomania.com/photoview3.asp?login=x_x08042009_ZN0SZ&photo=rad4E594.jpg&album=1][/url]
JACKY78/41
[url=http://www.photomania.com/photoview3.asp?login=x_x08042009_ZN0SZ&photo=rad937C4.jpg&album=1][/url]
l? on vois mieux les fameuses sangles
Jacky :wink:
ben moi je fait l'inversse de vous !!!
j'ecrase l'avant avec le treuil !! l'ar avec un tire fort !!
et deux sangle PL en securit? ! une en tension vers l'av et une vers L'ar !!
Invité
Message par Invité »
l'absus r?velateur ,le sanglier occupe tous les esprits meme en belgique
Je viens aussi de m'apercevoir du truc. Entre le sanglier et le dromadaire : quelle m?nagerie !
oups mon clavier a fourcher...
Mais bon le sanglier, c'est dr?le finalement, et surtout c'est bon.
M?me avec un peu de retard ? l'allumage, cela ne pouvait pas ?chapper aux plus ou moins Corses.
Invité
plus ou moins corse cad??????????
MehariWanted27
Message par MehariWanted27 »
Hahahaha..
Moi je croyais m?me que c'?tait fait expr?s, le coup du cochon !
Que fait on pour les 50 ans ?
Ben, vu le temps qu'il faut pour faire un bon Corse, n'ayant que dix ans de pr?sence sur l'?le, je suis encore plut?t extr?mement moins Corse que toi.
Invité
bienvenue !!!!!!!! as tu d?j? tir? un cochon si oui t'es insulaire si non t'es vosgien ,il y a des sangliers dans les vosges???? fait pas trop froid ,y a des chenes dans les vosges sinon ils mangent quoi ???
Oui, dans les Vosges, c'est plein de for?t et de sanglier mais le dernier que j'aie go?t? ? ?t? chass? au .... pare-chocs, de camion et cela valait mieux parce que la b?te faisait 110 KG.
Et si je te dis que je ne poss?de pas d'arme ni de chasse, ni autre, ?a va faire encore moins Corse. :cry:
Bon, je me d?finis plut?t comme Vosgien captur? par une Corse, de p?re et de m?re.
