Autodrome Héritage Festival: 8/9 juin 2013, 45 ans de Méhari
Re: Autodrome Héritage Festival: 8/9 juin 2013, 45 ans de Mé
Sauf caprice de la mémé OK
mais en cas de caprice je connais un sorcier de la méhari pas loin :lol:
MONS91
Message par MONS91 »
Bonjour à tous
J'ai fait la demande d'inscription à Christian et j'attends le dossier pour m'inscrire
Jean-Claude "Mons91"
très bien, merci JC
CHRISTIAN 91 / 05
Pascal, une Méhari bien préparée, ça ne fait pas de caprice !
On compte sur ta présence ! Tu t'inscris ?!
On se voit aussi à St Germain En Laye ...
MONS91
Reçu ce soir le bulletin d'inscription.
CHRISTIAN 91 / 05 a écrit :Pascal, une Méhari bien préparée, ça ne fait pas de caprice !
oui mais il est ou ce bulletin ?
CHRISTIAN 91 / 05
Je te l'ai déjà envoyé, non, ... ?
Je te le renvoie.
CB
J'ai bien rempli mon bulletin et envoyé le chèque(limite en date je l'avoue)
J'ai pas de retour pour l'instant et vous ?
Comment on s'organise pour se regrouper sur place ?
Sinon Mémé est rapatrié en Essonne après quelques petits caprices (Batterie et durit essence !!)
A1->A3->Periph->A6 puis enfin les petites routes sous la pluie !!! :mrgreen:
Demain fin du grand nettoyage :D Je compte sous traiter une partie a Madame
et le mode d'emploi pour un adhérent MCDF qui s'y rend en simple visiteur ? GJ
UP UP UP
Hourra! :mrgreen:
s'cuzez pour mon absence, j'ai pris des journées sabbatiques sur le forum afin de gérer au mieux mes occupations travail et perso ... :? période compliquée, :x
-pour les personnes inscrites, via l'Amicale, vous recevrez en direct les billets d'entrée chez vous.
-pour les visiteurs, il faut apparemment acheter les billets d'accès en ligne via http://www.spectacles.carrefour.fr ou www.fnactickets.com ou www.francebillet.com, d'après le règlement Autodrome Héritage Festival .
pour les visiteurs l'accès se fera par N20 direction LIMOURS à partir de 9h00.
Je ne pourrai pas à mon grand regret, amener la Méhari à Montlhéry ce week-end. La panne de boite qui a eu lieu lors du week-end à Amboise est plus grave que prévu. Un anneau de syncro se promène pour ne pas dire se ballade dans la boite.
Donc le temps de réparation est inconnu mais certainement très long. Démonter la boite, vérifier les dégats occasionnés, trouver des pièces, réparation et remontage.
Dominique
et ben P....n !!! :?
j'aurais mieux fait de ne pas résoudre ton problème d'allumage avant Amboise, tu aurais ainsi préservé ta mécanique pour le weekend prochain .... :roll:
Tu as une semaine pour démonter ta boite 4x4, la remplacer par une normale, et tu pourras rouler avec mémé le temps de la réparation...
profite de tes moments libres de retraité . :lol:
MONS91
Est ce qu'Amboise a été dur pour les mécaniques ?????
