Vibrations au volant
patrice44
Message par patrice44 »
Bonjour à tous.
Voilà encore un soucis, quand je passe un nid de poule j'ai mon volant qui vibre fortement, je suis aubligé de ralentir pour que sa s'arrête à savoir que j'ai ma crémaillère de direction neuve mais de très vieux amortisseur. Merci
Re: Vibrations au volant
Alors des amortisseurs à remplacer d’office :D tu as bien un montage à 4 amortisseurs télescopiques ?
attention à ne pas inverser les amortisseurs AR et les amortisseurs AV. à les amorcer avant pose, à les poser en respectant leur orientation côté pot côté bras et éventuellement orientation du corps côté sol côté ciel. Ça change selon les marques.
Vois si tu n’as pas un jeu excessif sur une articulation de bras, de pivot, de direction... ça a l’air alarmant, peut-être un truc nettement en péril ! La fixation des leviers de direction sur les pivots va bien?
Tu as des coulisses de transmission bien graissées? Tu as des transmissions normales de mehari et dyane/2cv à 2 joints à billes (Comme on aura tout vu question panachages de pièces de différentes époques ^^)
patrice44
Merci demain je commande les amortisseur, ils font une promo à cassis les 4 monroe à 104€.
c'est bien les amrtisseurs, mais il faudra vérifié le reste cité par magicmehari
patrice44
Ok sa marche je vous tiens au courant que j'aurais changer les amortisseur. Merci
Bien les amorcer, car moi, pas fait, et ça a donné des pompes à vélo :twisted:
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
patrice44 a écrit : dim. 13 juin 2021 11:13 Bonjour à tous.
regardes du cotè , des embouts de rotules de direction , qui doivent avoir besoin d'etre resseré : les explications dètaillèes :
http://arnaud.meunier.chez-alice.fr/fr/ ... ul/dir.htm
berjac
Message par berjac »
-Mais tes roues sont-ellles équilibrées ?
patrice44
Amortisseur Commander, mes roue ne sont pas équilibrées. Je le ferai quand je changerai les amortisseur.
patrice44
Amortisseur changer et une rotule de direction qui était complètement desserer, ils n'avais pas mis de goupille. Je l'ai desserer remis une goupille et plus de vibration. Merci a tous pour vos Conseil. 👍👍👍
patrice44
Resserer
patrice44 a écrit : lun. 5 juil. 2021 07:54Resserer
OUI c'est mieux :?
