Recherche référence alternateur plus forte puissance
THIERRY BENTZ 62
Je souhaite dans un avenir plus au moins proche, faire des bricoles autour de l'alternateur.
Quelqu'un connaitrait-il les références d'un alternateur qui soit :
- capable de débiter au moins 60A
- de conception triphasée (le notre est monophasé)
- adaptable sans trop de modification mécanique.
Merci pour votre aide
Cordialement
Thierry
Nicolagaffe (91)
Le plus gros que je connais qui se monte sans probleme est celui de visa qui débite déja 35 A.
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Thierry, je pense qu'il va falloir se rencontrer..... non ?
Pas ce WE, mais S prochaine éventuellement ou S 36 carj e serai de nouveau en congé pour une semaine.
Appelle moi.
JF Guittard
Pas-de-Calais
THIERRY BENTZ 62
J'étais prêt à parier que j'aurais une réponse de ta part, Jean François.
Je ne t'ai pas contacté directement pour ne pas te déranger avec mes bricolages. Je te remercie et ne manquerai pas de t'appeler.
Si le beau temps anoncé se confirme, j'irai peut être faire un tour dimanche matin à Ambleteuse à la bourse d'échange, peut être y seras-tu.
Merci Nicolagaffe, j'avais un doute sur le montage de l'alternateur de visa, je suis maintenant fixé.
Cela peux bien évidemment paraître, un peu bizarre, mais 35A, cela risque d'être trop faible pour mes projets.
Cordialement
Thierry
TOUNS 71
Message par TOUNS 71 »
bonjour moi j essayerai un alternateur de gsa .je crois qu il y a possibilité de montage sans trop de difficulté , et il me semble qu il doit débiter 55w si mes souvenirs sont bons si tu peux meme trouver une gs pallas le débit doit etre un peu plus elevé .bonnes recherches
collard
Alternateur plus puissant
Message par collard »
Pour ma part j'ai monté un alternateur d'AXdiésel et une batterie de 80Amps . de petites modification sont a faire au niveau de la fixation et une courroie légérement plus longue . Le régulateur se trouve incorporé a l'alternateur donc plus besoin de celui d'origine . Depius plus de probléme de charge et de démarrage avec une batterie faible
THIERRY BENTZ 62
Merci les gars, je note.
Si vous avez connaissance d'autres montages, surtout n'hésitez pas à me le faire savoir
Encore merci d'avance.
Cordialement
Thierry
JF GUITTARD62
Thierry passe me voir, j'ai une machine à la maison qui peut t'intéresser. Aujourd'hui jusqu'au milieu de l'après midi ou demain toute la journée.
JF Guittard
Pas-de-Calais
