embrayage
STEPHANE T
embrayage
Message par STEPHANE T »
bonjours a tous!
voilà je me posais une petite question, pour changer un embrage il faut demonter le moteur
ma question est: faut il des outils speciaux pour l extraire?
et aussi es que c'est faisable sachant que j 'en ai jamais changé et que j' ai pas trop de connaissance en méca mais bon sachant que le moteur de la mehari n'ai pas tres compliqué je me disais que je pourai en etre capable!
voilà merci et une bonne journée
steph
oljd 68
Message par oljd 68 »
Il faut sortir le moteur oui, pas d'outil spécifique, juste un centreur d'embrayage pour le montage voilà :wink:
Nicolagaffe (91)
Message par Nicolagaffe (91) »
Sans oublier un peu de LOCTITE frein filet pour le remontage !!
Une barre en fer ou un cric rouleur pour maintenir ta BV lors de l'extraction du moteur.
Mehari 1969 - 2 CV Special - AZU B - AZ 1960 - PLATEAU - Solex 3800 - 2 remorques monoroue ...... et le virus qui va avec le lot ! :o)
danielston45
Message par danielston45 »
une pince multiprises et une clé a molette ça suffirais presque !!! elles sont pas supers nos bagnoles!! "lol"
MARC 67
Message par MARC 67 »
Je confirme il n'y a pas de problème technique particulier :D
Le plus chiant est de déposer la face et le petit tubulaire avant.
Il faudra effectivement lever le moteur pour le dégager vers l'avant et poser un cric ou une cale sous la boite de vitesse.
N'oublie pas de centrer le disque avec le centreur livré dans ton kit.
Si le petit joint est encore en place au centre de l'axe du vilebrequin fais attention de ne pas le pousser au fond de son trou en engagent l'arbre de boite au remontage.
Tiens nous au courant :D
Méharicalement
Marc
STEPHANE T
ben merci bien pour vos reponse rapide!!
vraiment cool se forum bon ben j vais m y mettre alors vu que le moteur est en parti demonter je vais en profiter pour me faire cette embrayage mais bon pas de suite de suite car avant des petites bricole sur la voiture vont passer avant et puis vu le temps qu'il fait a lyon en se moment je me dit que j ai quand meme un peu le temps.
bon alors vous me dites que c'est pas tres sorcier a faire alors?
bonne soirée a tous ma mehari de 82 vous en remercira cet été!!!
ciao bye tous le monde
oljd 68
Nicolagaffe (91) a écrit :Sans oublier un peu de LOCTITE frein filet pour le remontage !!
ou ca, car moi j'en mets jamais, même pas sur les poulies damper sur les distribution des modernes.
Nicolagaffe (91)
Sur les 5 ou 6 vis qui tiennent le mécanisme sur le volant moteur !
oljd 68
Donc pas besoin pour faire l'embrayage :wink:
Nicolagaffe (91)
Mheu si il en faut :oops:
Ce sont les vis qui tiennent le mecanisme d'embrayage dans le volant moteur !!
Pas le volant moteur sur le moteur ( la aussi il en faut! )
oljd 68
ah, ben perso j'en mets jamais... :?
