Baches type azur /probleme montage
Lebloche
Message par Lebloche »
Bonjour a tous,
je sais je commet un sacrilege... excusez moi.
Quelqu'un a t'il deja installe un kit de transformation "kit baches azur" de chez MCDA pour avoir des baches auzur sur une mehari classique ?
Je galere, sur la fixation des barres au parebrise... si vous aviez des photos ce serait top.
merci d'avance
FAB25
Re: Baches type azur /probleme montage
Message par FAB25 »
Salut,
on en a parlé il y a quelques années:
https://www.mehariclubdefrance.com/phpB ... hp?t=48390
J' avais un peu galéré pour monter le mien...
C'est quoi ton souci???
Lebloche
merci du retour.
Mon soucis serait la modif des barres laterales a faire...
Je pense qu'il faut les couper car elles sont trop longues.
Quelle taille doivent elles faire ?
Quelle systeme bricoler pour la fixation au pare-brise ?
si vous avez des photos des modifs je suis preneur !
Merci d'avance
Lebloche
sur les photos du post precedent, ca m'a l'air d'etre le kit de Cassis (bien, avec les bonnes barres) pas celui (cheap) du MCDA :oops:
FAB25
Message par FAB25 »
Bonjour, j'ai refait quelques photos:[ attachment=0]IMG_20250424_143649.jpg[/attachment]
Pour les cotes, si je pose mon mètre contre la barre transversale ( au dessus de la tête) jusqu'au plastique blanc de la tige qui rentre dans la barre du pare brise j'ai approximativement 800 mm.
Ne pas hésiter à demander si tu as d'autres questions..
Lebloche
MERCI !!! Exactement ce qui me fallait. une derniere question peux tu me faire un gros plan de ton systeme d'attache de cette bare sur le cadre de parebrise ? Tu as mis une equerre ?
FAB25
Message par FAB25 »
Voici une photo côté gauche
J'ai ajouter un troisième point d'encrage au centre car la bâche avait tendance à "gonfler".
Lebloche
super je vais faire comme toi avec une attache au milieu.
A droite ton systeme :
- tu as perce ta traverse de parebrise pour y loger le tetons au bout le barre laterale qui tu as raccourci a 80mm
- je crois voire une sangle que tu boutonnes en dessous du trou de fixation de la barre ? Je pensait visser une equerre pour eviter que la barre se desemboite.
j'ai zoome en piece jointe
IMG_20250424_143748 vAB.jpg (14.4 Kio) Vu 430 fois
FAB25
Message par FAB25 »
Oups!!!
je viens de comprendre: J'ai pas fais attention en prenant la photo hier, mais le tube est sorti de son logement!!!
Le coté droit est bien comme le coté gauche; l'armature avant est en fait fixée comme une Méhari standard. Elle se loge dans les deux perçage sur le DESSUS de la traverse du pare brise.
Normalement le kit est prêt à monter, il n'y a rien a recouper. il faut démonter la traverse du pare brise d'origine, et la remplacer par celle livrée avec le kit.
Lebloche
On s'est compris !!! Merci
Je perce la traverse pour pouvoir remettre le teton de bout de barre lateral comme a l'origine !
MERCI, vive l'entraide
FAB25
Message par FAB25 »
Salut à tous,
Une petite question aux possesseurs de Mehari azur : sur une authentique Mehari azur, à l'origine, comment est fixé la barre transversale au dessus de la tête? Sur quoi s'accroche l'élastique noir ? ( photo bienvenue)
