cric pour méhari
SERGE38
cric pour méhari
Message par SERGE38 »
Je n'ai pas de cric pour ma méhari.
Elle se trouve actuellement au Portugal, je la rejoins fin septembre et ne suis donc pas en mesure de vérifier la présence et la configuration des points de fixation du cric sur le châssis.
Pensez-vous qu'il existe un seul type de cric adaptable aux méhari et que ce soit celui en vente au MCC sous la référence 1200100 au prix de 99,87 €/ttc ?
Merci d'avance pour vos retours.
Re: cric pour méhari
Salut,
Jusqu’en avril 71 c’est un bête cric de dyane.
ensuite aux pièces détachées citroen la Ref a été spécifique méhari…. Mais est ce qu’un cric de dyane et acadiane n’irait pas encore?
SERGE38
Bonjour et merci pour ta réponse.
Je suppose que les emplacements pour le positionnement du cric sur le châssis se trouvent à l'avant et à l'arrière de chaque côté et qu'ils ne sont pas les mêmes pour les 2 types de crics dont tu parles ?
A priori, pour le cric du MCC dont je parlais cela doit ressembler à des nervures mâles sur lesquelles on vient positionner le bec mobile du cric ?
Le support du pied côté habitacle resterait le même, une pièce qui venait des ami 6 et 8.
La patte avant où il y a la sangle je ne sais pas je ne la retrouve pas dans les éclatés.
SERGE38
Merci pour ta réponse.
Je vais essayer d'identifier la position et l'aspect des emplacements où se positionne le cric quand je serai sur place et reviendrai sur le forum.
J'en profiterai également pour donner des nouvelles de mon problème de présence d'huile dans le bloc filtre à air et le manque d'air lorsque j'aurai supprimé le piquage suspect.
Bonne soirée.
PROTOS 43
Message par PROTOS 43 »
;) en tapant sur gogol , j 'ai trouvè ceci :
https://www.retro-design.fr/fr/dyane-ac ... m5EALw_wcB
https://www.retro-design.fr/fr/2cv-avan ... f4EALw_wcB
la partie du cric qui se "cale" sous la tubulure , est plus grosse sur le cric de mehari et dyane , par rapport au cric de 2cv
PROTOS 43
;) beaucoup de rèponses aux questions que tu te poses sur le site de" citrothello " (merci a lui ) 8-)
https://citrothello.net/blog/mehari_oth ... Box-180507
SERGE38
merci pour ces liens que je ne connaissais pas et qui vont m'être très utiles.
SERGE38
A tout hasard, si quelqu'un dispose d'un cric de méhari dont il n'a pas l'usage, cela m'intéresse !
SERGE38
berjac
Message par berjac »
-Bonjour
-La difference fondamotale entre un cric de 2CV et un cric de MEHARI se voit aisement à l'oil nu
-La cote entre l' extremité du support se postionnant sous la carrosserie est 3 cm environ pour un cric de 2CV et 6 cm environ pour un cic deMEHRI
-Ce cric se trouve aisement dans les boursess pour une quinzaine d'€uros
SERGE38
Ok, merci pour cette précision.
SERGE38
Message pour Berjac :
Est-ce que celui dont tu parles pour la méhari est bien celui vendu 99,97 €/ttc par MMC sous la référence 1200100 et est-ce que ce modèle est vraiment adapté à tous les modèles de méhari ?.
La mienne serait, si les renseignements dont je dispose sont exacts, de 1987, type AY, série CA, N° TW6AYCA08CA083308.
Mieux que les miennes :D … c’est beau et en plus il prend le temps de prendre des photos ^^
Alors pour la culture.. que se passe t il en avri71?
Et toujours le corps tube rond pour mieux s’accorder à la sangle ? (Qui peut aussi être une simple variante de fabrication car il y a eu au moins 3/4 marques) (sachant d’un corps carré ne posera bien sur pas de souci pour l’utilisation)
Un autre aperçu sur une mehari de 72 préservée dans un jus terrible https://www.citromuseum.com/visite/visi ... 72-4376km/
Accord avec Berjac, les crics 2Cv et Dyane /méhari sont légèrement différents au niveau de l'ancrage sous la caisse pour lever la voiture.
Plus de déport pour la méhari.
Plus, pour moi, tube carré et non rond.
