Help montage moteur essuie-glaces
jeffetsamehari
Message par jeffetsamehari »
Ça y est, je me suis lancer à installer un moteur d’essuie glace dans ma mehari qui en était dépourvu :o
Première étape trouver un moteur ancien modèle en état de marche. Facile, trouvé 1 pour la modique somme de 10€.
Je me suis attaqué à l’installation hier et effectivement j’ai épuisé mon stock de jurons pour arriver à l’installer et serrer les 4 vis de fixation , tout cela bien évidement sans démontage du tdb.
Connection électrique ok, le moteur tourne et lors de l’arrêt se positionne au point de départ.
La où ça se complique c’ est pour le montage de la came.
J’ai positionné le moteur au point de repos et dans ces conditions la came est censée être à l’horizontale.
Je la monte ok (ai les doigts et les bras pour accéder)
Lors de la mise en route, le moteur fait un quart de tour et se bloque, came à la verticale.
J’ ai redemonté pour recommencer et j’ai constaté que la came était sous tension donc l’arrêt est du à un blocage.
J’ai redemonté et recommencé mais résultat idem.
J’en conclue que mon montage n’est pas bon mais je vois pas.
Dans quelles positions doivent se trouver la came du moteur et les cames des bras au repos?
Merci de votre aide.
Re: Help montage moteur essuie-glaces
Excuse moi mais je en comprend pas du tout tes explications ! De quelle came parles tu ?
jeffetsamehari
Au bout de l’axe du moteur il y a une pièce rectangulaire qui fait la liaison avec le parallélogramme. C’est cette pièce que j’appelle ainsi
Les leviers.
Re ,
Merci Magic . :) Cela détermine la position des balais des essuies glaces . L'arrêt à droite ou à gauche .
jeffetsamehari
Mais Un avis pourquoi les eg se bloquent?
Ils ne font pas un cycle.
Rien de plié ? Ça cogne à un endroit?
Je pense la position du levier/manivelle du moteur qui n’est pas orienté comme il faut.
jeffetsamehari
Je vais refaire un essai aujourd’hui en regardant mieux
Je vous tiens au courant
jeffetsamehari
Problème résolu
J’avais monté le moteur à l’envers...
Donc démontage et remontage en se faisant bien ch...
Tout marche nickel desormais mais quelle galère a faire
