Problème Clignotants ou Warning
DAVID60
Message par DAVID60 »
Bonsoir à tous,
Petit souci avec les clignotants et les warning :
appui sur bouton warning : le coté gauche s'allume mais ne clignote pas - rien à droite
manette clignotants à gauche : coté gauche s'allume mais ne clignote pas
manette clignotants à droite : coté droit s'allume mais ne clignote pas
Tout ce petit monde fonctionnait avant (avant quoi d'ailleurs ? :D ). Avant de tout démonter (il fait froid dans mon garage), c'est à votre avis : plutôt la centrale (je dois en avoir une quelque part...) ou bien le bouton de warning (ça j'en ai pas ! à votre bon coeur m'sieur dame :lol: )
Merci d'avance aux spécialistes !
David
Re: Problème Clignotants ou Warning
Après ton démontage, je pense qu'au remontage tu as inversé des fils, c'est vite fait.
DAVID60
Ben j'ai pas du être clair car je n'ai rien démonté, c'est juste une panne...
Merci quand même de ta participation
David
Pour completer l'information. Quand tu ne mets pas le warning que font les clignotants, Sil ils fonctionnent normalement ce n'est pas la centrale qui est en défaut donc ...
DAVID60
justement comme expliqué dans mon premier message :
David
En général quand un clignotant reste allumé sans s'éteindre c'est qu'il manque une ampoule. Les clignos avant ET arrière s'allument-ils? sans clignoter? Alors pour moi ce serait la centrale, mais si seulement le cligno avant (ou arrière s'allume sans s'éteindre) c'est l'opposé (arrière ou avant) qui est manquant.
Je résume donc
Si ampoule avant et arrière s'allument centrale
Si ampoule avant s'allume et pas arrière problème connectique avec l'arrière. Ampoule, faisceau??
Je rajoute
Les veilleuses fonctionnent elles correctement? Si oui au dessus, si non je pencherais pour le fil de masse arrière
or_07
Message par or_07 »
si tu as une centrale clignotante sous la main, fait le test çà coute rien.
et commander une autre centrale clignotant çà coute pas grand chose :mrgreen:
ca fonctionnait après démontage montage chez moi.
puis après quelques roulages j'ai perdu les clignos a gauche puis çà revenait puis a droite en ayant des warning pour finir a n'avoir plus rien du tout...
comme toi le doute se portait sur le bouton warning et/ou la centrale.. j'ai commandé les deux
en faisant 2-3 test je pensais que c'etait le bouton de warning mais c'etait bien la centrale clignotante qui déconnait ;)
DAVID60
Merci du retour je vais faire le test ce week-end
David
Co®to13
Message par Co®to13 »
J'ai eu problème similaire récemment (warning qui n'allume qu'un coté...), après démontage et nettoyage / désoxydation des contacts du bouton warning, tout est rentré dans l'ordre.
Par contre, clignotants qui ne clignotent pas, je pense aussi plutôt à un pb de centrale clignotants.
