Petit nouveau - projet restauration !
lanest26
Re: Petit nouveau - projet restauration !
Message par lanest26 »
J’ai réussi à enlever 7 des 8 boulons grâce au wd le 8eme s’est cassé :(
Et il a l’aire tellement bien pris que j’arrive même pas à enlever le train je vais continuer à m’acharner dessus en le tapant par le dessous on verra bien
Tout dépend où ton boulon est cassé, une solution pour qu'il se décolle c'est aussi de le percer le plu profondément possible, la chaleur dégagée par le perçage va aider, ensuite tu prends une pige du diamètre de ton trou et tu tapes et ça devrait venir.
lanest26
Yes après en avoir eu marre de taper sans que ça bouge j’ai pris la perceuse mais en perçant part le dessus assez profondément puis j’ai lever l’autre côté du train avec l’effet levier ça a casser le boulon donc niquel !
Deuxième soucis de boulon qui casse (décidément…) j’ai voulue démonter les batteurs et je sais pas comment mais j’ai l’impression que la tige filetée où le boulon viens dessus à cassé ou s’est dessouder… :(
Vas falloir que j’en trouve un pour le changer (une fois que j’aurai réussi à le sortir je pense utiliser la même méthode de percage)a votre avis ou je peut trouver ça ?
lanest26
Salut à tous !! Enfin de retour je vais enfin avoir un peux de temp pour m’y remettre !
Pour faire un petit résumé de ces dernier mois,
J’ai peut effectuer la réfection des train av et ar et démontage nettoyage remontage du moteur ainsi que peinture de tous les éléments !
Ça fait du bien de voir tous de propre ! Haha
J’ai reçu le châssis et j’ai commencer à monter mes trains
La prochaine étape sera d’installer durite d’essence, conduite de frein, suspension et amortisseur (c’est bien la durite d’essence en haut et frein en bas ?)
J’aurai sûrement besoins de votre savoir faire !
lanest26
Pose de la conduite de frein et de la durite d’essence
( avant la pose du pot de suspension pour éviter de s’agacer ^^)
