Je vous écrit ici, car j'ai une souci de méhari.
Comme mon pseudo peut vous indiquer je suis un newbie quand on parle de méhari
et encore plus de technique auto en général.
Il fait aujourd'hui que j'ai une méhari qui n'a pas rouler depuis plusieurs années, et ne veulent pas démarre
Quand j'essai de lui démarré , le moteur essai bien de démarrer et fait de bruit, mais rien a faire.
On ma dit que l'essence reste bon seulement un an si le véhicule ne tourne pas, aussi ont m'a conseillé de charger sa batterie
J'ai charger la batterie, toujours pareil, je voudrais donc vider son réservoir afin d'y remplir un nouveau mélange de carburant
du 95 sans plomb avec son adjectif de plomb.
Petit souci qui se pose je ne trouve aucun vis qui me permet de vider le réservoir.
C'est pour cella que je m'inscrit ici afin de trouver des réponses et de pouvoir remettre en route notre méhari, et de faire des balade cette étè
Rien de grave..... L'allumage fait dodo....
Étincelle, bobine? nettoyez les bougies.
Il n'y a pas de bouchon de vidange sur le réservoir, il faut le sortir.... C'est facile a savoir si la pompe d'essence marche aussi.... décroche le tuyau sur le carbu et démarre... si l'essence sort do tuyau. Tout va bien ce coté la.
Mais regarde l'allumage.
Pensez vous que je puis vérifier le bougie et la pompe d'essence avant de enlever le réservoir ou c'est du temps perdu et faudra d'abord changer l'essence comme même.
Bienvenue sur ce forum. Mon réservoir à un bouchon de vidange, serais-je le seul?
Pour la solution à ton problème, je pense comme Sable blanc, l'allumage.
Regarde si tes fils de bougies ne sont pas tout secs et craquelés, nettoie tes
bougies. Change ton essence, elle ne vaut plus rien.
Bonjour meharinewbie
Pour ton réservoir tu peu le vidanger avec une petite pompe électrique ou par siphonnage cela va t'éviter de le démonter.
Comme conseillé précédemment, après le contrôle complet de l'allumage tu peux mettre un petit peu d'essence neuve dans le carburateur et faire un essai
Bonne journée
Si l'essence sort part la pompe il y a assez pour démarré....Mais commence avec l'allumage oui les bougies, bobine..... c'est vital. C'est que je fait quand je vais cherché des vieilles 2CV.
Comme Potter, j'ai également une petite vis sous le réservoir tole pour vidanger. Sinon tu syphones par l'entrée réservoir. Pour faire ton démarrage, tu injectes directement de l'essence dans le carbu. Mais le mieux est de faire une dépose carbu, et tout nettoyer. Changer tes fils de bougies et les bougies (ça ne coute pas un bras). Si ça ne part pas voir l'allumage
Prenez bien soin de vous Surtout continuez à vous protéger, Il y en a tellement qui pensent que c'est terminé
