Après quelques temps absent de participation à ce Forum je reviens vers des Méharistes...
Après avoir "construit" ma Mehari pour faire les 50 ans à Amboise (
viewtopic.php?f=28&t=51023&hilit=puzzle+minitrucs ), j'ai vendu cette dernière pour un achat aircoolled mais 4 cylindres (Rustibulli...). Entre temps j'ai terminé ma 2CV Special de 1979 (reconstruction à neuf)
- 272177103_10228537245878507_7776414842334408341_n.jpg (61.31 Kio) Vu 2085 fois
Bref j'avais besoin d'un nouveau projet sur le long terme alors je repars sur nouvelle construction de Mehari mais celle ci je la garde c'est sûr...
Je ne pars pas de rien mais le Puzzle sera long à faire...
- Je possède la CG ça c'est le principal pour ne pas se retrouver comme certains à vendre car la FFVE ne veut pas éditer une attestation
- Un moteur et une boite (de mehari )
- Des essieux de mehari
- Des pots de suspensions
- Un chassis galvanisé
- Depuis hier des tubulaires galvanisés neufs
- Et d'autre pièces provenant de démontages de Dyane et de 2CV
Malheureusement je suis loin d'avoir tout ce qu'il faut pour construire une mehari complète
Dans un premier temps et vu le temps que je peux consacrer à ce projet je recherche quelques pièces ci-dessous afin d'atteindre mon objectif qui est d'avoir un châssis roulant / tournant à la fin de cette année
Je recherche donc dans un premier temps :
- un support de batterie de dyane ancien modèle celui en tôle
- une colonne de direction
- un réservoir plastique si en bon état uniquement
- un boîtier filtre à air plastique très bon état
- un bloc neiman avec sa clé
- un support de frein à main pour boite à disque qui se fixe sur le châssis
Beaucoup de pièces se trouvent en neuf mais je vais essayer de limiter les frais avec de l'occasion
Cette liste n'est pas exhaustive et toutes pièces spécifiques qui traineraient dans vos garages seraient les bienvenues.
Je suis ouvert à des échanges je possède des pièces de deuches en tout genre (moteur boite AZAM, essieux, portières AZAM export complètes, ailes, portes, capot et pleins de bricoles...)
Voilà j'ai été un peu long et si vous avez lu jusqu'au bout merci
