restauration de ma mehari
youk
Message par youk »
Bonjour a tous
j'ai trouvé une mehari vers chez moi dans le 07 cela fait 1 an dejas que je suis dessus démontage complet de celle ci tout est HS j'ai gardé les deux bras de suspension , les pots ,moteur boite (qui sont en reconditionnement ) colonne avec volant , parebrise , feu av ,4 jantes tout le reste a jeter
[attachment=1]1 restauration .jpg[/attachment][attachment=0]2 restoration .jpg[/attachment]
2 restoration .jpg (265.1 Kio) Vu 2075 fois
1 restauration .jpg (203.49 Kio) Vu 2075 fois
youk
Re: restauration de ma mehari
Message par youk »
Travaux effectué a ce jour !!
Achat tubulaire av (bon état pas de trou de rouille ) sablage et peinture en époxy
Démontage et sablage cache moteur (entrée air et chauffage) ainsi que caches culbuteur et peinture en époxy
Sablage et peinture en époxy du support de batterie (support a refaire car un pied bouffé par la rouille)
Dépose du train av et ar et des deux bras de suspension sablage et peinture noir brillant
Ouverture de la boite a vitesse et nettoyage , dépose du satellite et ouverture des cardans (tout les soufflets HS)
Pour le moment je suis en pose sur la méhari car trop de travail a coté
A bientôt pour de nouvelle info sur l'avancement des travaux
Rem
Bienvenue chez les restaurateurs....
Courage a toi :mrgreen:
r-58
Message par r-58 »
Bienvenue!
Tu as trouvé une Méhari? Il y en a qui ont de la chance! :D Bienvenue parmi nous! ;)
Bienvenue... t'as encore un peu de boulot ! :shock:
ROLAND
Message par ROLAND »
Bienvenue
Superbe trouvaille , bonne restauration , en y allant doucement et avec un peu de méthode ça le fait tranquillement .
ROLAND
Mehari expo Belgium
Bonjour . Tu trouveras beaucoup d'infos sur le site www.mehari-expo.be comme des pdf techniques des manuels ...
Bon courage et belle restauration.
Marc
youk
Message par youk »
Merci a tous pour vos encouragements
Si je peux aider dans certains domaines moto voiture dites le moi
Bien le bon soir
Rem
Bienvenue au pays de la Méhari
Bon remontage.
Tu as aussi ce site qui est une mine d'or :
The Spidey’s site
youk
Message par youk »
Merci pour l'info
J'avoue que c'est très utile
Merci encore !
Bonne fêtes a tous pour cette fin d'année
Rem
MESSAGE DE berjac
-Bonjour YOUK
J'ai répondu à ton message privé
Merci de le lire et j'attends ton retour
youk
Message par youk »
Bonjour a tout le monde
Désolé pour le manque d'infos de ma part mais j'ai eu quelques soucis de famille assez important du coup j'ai pas mis un seul pouce sur la méhari
Repris les travaux y a 15 jours
Réflexion du moteur et de la boite a vitesse (ouverture , nettoyage et contrôle des pièces voir remplacement )
youk
Message par youk »
repose vilo avec joint neuf coussinet ok
après nettoyage
après nettoyage
mémé 2.jpg (174.36 Kio) Vu 862 fois
ouverture demi carter pas très propre !!
moteur mémé.jpg (153.96 Kio) Vu 862 fois
