Pb de montage de bâche de toit sur nouvelle armature
clauri68
Message par clauri68 »
Je viens vers la communauté pour avoir des infos .
Ce soir après avoir bien nettoyé et remis à neuf mon ancienne bâche , j’ai monté sur ma Méhari la nouvelle structure (acheté chez MCDA) mais au moment de mettre mon ancienne bâche de toit , impossible !!!!
Elle apparaît moins large d’environ 3 centimètres que ma nouvelle structure en tube , est-ce que quelqu’un a déjà eu ce pb ? Est-ce que les nouvelles structures sont plus larges que l’origine et donc il faut racheter une nouvelle bâche de toit ?
Merci d’avance pour m’éclairer car la je ne vois pas du tout mon erreur :|
Mon modèle est une Mehari de sept 1977.
Re: Pb de montage de bâche de toit sur nouvelle armature
Je pense que tu parles de l'arrière de la bâche que tu ne peux pas fixer sur le haut du tube .Quand tu veux emboîter à droite, ça sort à gauche et inversement.
Emboite au max les tubes de côté ( dans le sens de marche) afin de diminuer la longueur, tu pourras ainsi rattraper le manquant et attacher plus facilement les angles ...
À condition que ta bâche ancienne n'ait pas rétrécie et séchée avec le temps.
Et mettre la bâche au soleil la première fois ça aide
clauri68
Titi Méhari a écrit : mar. 29 août 2023 16:54 Je pense que tu parles de l'arrière de la bâche que tu ne peux pas fixer sur le haut du tube .Quand tu veux emboîter à droite, ça sort à gauche et inversement.
En fait la longueur c’est ok le pb est sur la largueur que la bâche coince à se mettre en place et les tubes sont pourtant enfoncés au max :( :(
moust-piper
Message par moust-piper »
Bonjour Clauri68,
J'ai remplacé ma bâche par un toit rigide et n'utilise donc plus la bâche. Si tu veux, tu pourras l'essayer pour voir...
Nous ne sommes apparemment pas trop éloignés, il suffit de s'entendre...
clauri68
Salut moust-piper,
C’est sympa ta proposition mais finalement j’en ai acheté une neuve et tout est ok désormais…. Désolé de n’avoir pas répondu plus tôt à ta proposition.
