Graissage
Britchon
Graissage
Message par Britchon »
J'ai des gros grincements dans la colonne de direction quand je tourne le volant de ma Méhari 1973.
J'ai essayé plusieurs lubrifiant mais rien ni fait
Avez-vous une astuce ?
Merci d'avance
Belle journée
Fabien
Re: Graissage
Bonjour britchon
La colonne de direction en fer tourne dans une bague nylon bloquée dans un support.
Métal dans nylon c'est assez doux.
Mais à la longue il y a des poussières, de la saleté... bref des couinements / grincements désagréables et que met-on? du W40 classique.
Et là erreur, car le WD40 classique à base de pétrole décompose le nylon et donc à la longue aggravation des bruits.
Il faut utiliser un lubrifiant silicone qui est neutre et qui ne décompose pas le nylon.
A utiliser aussi pour le levier de vitesses même technologie barre de fer dans bague nylon.
A faire confirmer par les spécialistes
berjac
Lubrification de colonne de direction
Message par berjac »
-Bonjour
-A mon avis il faut impérativement bannir les produits a base de silicone pour une voiture
-Le mieux est le talc . Le saviez vous ? ? ? ?
-Traitement valable pour le levier de changement de vitesses, colonne de direction , etc ......
