Démarreur
DELSO
Démarreur
Message par DELSO »
Salut
Que peut-on vérifier en démontant un démarreur qui semble se mettre en court jus?
A vous lire, cordialement.
JLB
Re: Démarreur
Oui,
Si tu le branches avec plus et moins de la batterie, tu dois pouvoir le faire tourner en l'air.
Re: Démarreur
Démarreur démonté.
Tu prends un jeu de câbles de dépannage. Le - Batterie sur la carcasse du démarreur.
. Le + batterie, tu le branches sur la petite cosse qui vient du contacteur de mise en route (fiche plate ou vis avec écrou). tu alimenteras ainsi le lanceur. La couronne du démarreur avancera.
. Le + batterie sur l'écrou où il y a une petite tresse. La couronne va tourner.
. Avec la pince de ton câble +, tu relies la petite fiche et l'écrou principal, celui qui reçoit le + quand ton démarreur est branché sur la voiture. Tu feras ainsi fonctionner ton démarreur comme s'il était sur la voiture et actionné par le contacteur de démarrage. Lancement + rotation.
Le plus souvent quand un démarreur ne fonctionne pas, c'est parce qu'il est encrassé au niveau des charbons. Le jus arrive bien sur le démarreur mais il ne tourne et n'enclenche pas.
Un coup de marteau sur le carter pour décoller les charbons peut confirmer cette panne. Pas trop fort le coup ...
DELSO
Re: Démarreur
Message par DELSO »
Merci de vos bons conseils. Juste une précision, le démarreur tourne, mais je pense qu'il prend tout le jus de la batterie sans rien laisser aux bougies.
Après 3 tours j'ai l'impression d'avoir une batterie à plat, mais qui retrouve sa forme 10mn plus tard.
Je pense qu'il se met en court jus, mais comment?
JLB
Re: Démarreur
C'est le symptôme d'une batterie en bout de vie, ça. Il faut une autre.
Re: Démarreur
collecteur encrassé :roll: peut être :!:
Re: Démarreur
Si c'était un court circuit qui vide la batterie en 3 tour de moteur tu verrais ton démarreur fumer :?:
Fait l'essai avec des câbles de démarrage sur une autre voiture moteur tournant tu seras sans démontage si c'est le démarreur ou la batterie !
Je penche pour la batterie :geek:
DELSO
Re: Démarreur
Message par DELSO »
Salut
J'ai suivis vos conseils, et après investissement d'une batterie neuve, tout roule.
J'ai été surpris par le fait que elle démarrait au quart de tour et 4 jours après la batterie flanchait.
Merci.
JLB
Re: Démarreur
C'est récurent, les batteries peuvent lâcher d'un coup sans prévenir :cry:
Re: Démarreur
DELSO a écrit : ven. 19 août 2022 15:03 Salut
Merci.
JLB
Oui un élément de batterie qui tombe en panne (CC) classique même avec des modernes ça tiens plus charge
Finalement tout est OK
Des essais basiques avant de se lancer dans des démontages :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
