Démontage moteur essuie glace NM
gibaudan
Message par gibaudan »
Bonjour à Tous
Mehari NM
Peut on démonter le Moteur Essuie Glace sans demonter le tableau de bord
Re: Démontage moteur essuie glace NM
Je vote non…
Mais à partir du moment où le support de pare brise n’est pas grippé dans l’armature AV ce n’est pas un problème.
daniel53
Message par daniel53 »
Bonjour, la dépose du moteur essuie glace est possible sur une Méhari NM sans déposer le tableau de bord . J'ai déjà effectué cette manip sur ma Méhari : ,une fois le bloc compteur et la buse de dégivrage déposés le moteur passe par l'ouverture avec quelques contorsions!!!!!!!
Bon courage
Daniel
gibaudan
Salut Daniel
tu as enlevé le mecanisme avec ou juste le moteur
daniel53
J'ai sorti l'ensemble complet mais je ne te cache pas que ce n'est pas une partie de plaisir,il va falloir être patient et persévérant
Bonne soirée
Daniel
damien83
Message par damien83 »
Je dois me lancer dans ce chantier moi aussi... n'étant pas un "confirmé" de la mécanique 😅, l'un d'entre vous aurait un "pas à pas" ou quelques photos pour m'aiguiller ?
Probablement la "fameuse" petite pièce en bakélite cassée dans le moteur.. -> possible de sortir de moteur sans déposer tout le mécanisme ? (Précision j'ai l'ancien moteur mais le nouveau modèle de carrosserie).
Merci pour votre aide !
