Ça vient d'un cardan?
EricSitges
Message par EricSitges »
En roulant, lorsque je tourne à droite, un "clong-clong-clong-clong" se fait entendre au niveau de la roue avant gauche (celle qui est en appui).
À votre avis, ça vient du cardan gauche ?
Il n'a pas l'air d'avoir de jeu et je précise que tout le train avant est neuf (roulement, rotules, etc) et la roue est bien serrée.
Une idée ?
Merci pour votre aide.
Amicalement,
Eric
Re: Ça vient d'un cardan?
Ça peut. C’est en général un souci du joint à billes coté roue. Attention pour le coté, de nombreux bruits de trains roulants perçus dans l’habitacle sont trompeurs, à voir si on peut confirmer par quelqu’un à l’extérieur et contourné par le véhicule si c’est plus flagrant d’un côté que de l’autre. Enfin bon, le montage étant symétrique sur ces autos une erreur de coté ne sera qu’une perte de temps et pas une erreur d’achat :mrgreen:
J'ai eus un soucis identique de bruit, et ça venait d'une bague de roue qui était complètement desserre suite à un remplacement de pivots fait par un garagiste qui n'avait pas freiné les bagues.
EricSitges
Merci pour ces pistes. Je vais investiguer.
EricSitges
Bravo à Sergio78 et merci. C'était bien la bague desserrée. Problème réglé.
Pastis
Message par Pastis »
Depuis un certain temps le même "clong-clong-clong-clong" mais de l'autre côté pour ma part;
Vous auriez photos ou schema pour trouver cette bague de roue ? :roll:
Au dos du porte-moyeu. Il faut retirer la transmission côté roue pour y accéder.
