Panne d'allumage
Re: Panne d'allumage
A priori oui mais celle ci vas aussi très bien
https://www.mehariclub.com/fr/1110000-- ... v-origine/
Vérifie encore ton câblage. Le +12V ne vas pas sur la bobine mais sur le boitier d'allumage (fiche male).
Tu es sûr de ce que tu avances concernant le + 12 ?
Pour moi + 12 V > entrée bobine + / sortie bobine - > boitier . Non ?
PaptyCit
Oui je confirme
index (4).jpg (95.25 Kio) Vu 1231 fois
Re ,
Merci , je ne connaissais pas ce type de branchement totalement différent de l' habitude . :oops:
Je crois que tu pensais au branchement du module de type cartier :?:
Oui le cartier se met en "série" avec la bobine et son rupteur :idea:
Re ,
Exact , je dois avoir encore un ou deux Cartier .
PAT73
Message par PAT73 »
Bonjour , après avoir installé ut ne bobine neuve , toujours rien ,le plus après contact arrive bien à l'allumage électronique et sur la bobine le fil le plus prés de la calandre également ?
Pat73 Savoie
Avant de conclure a un boitier HS essai de remettre l'ancien allumage :idea: :?:
PAT73
Message par PAT73 »
Malheureusement je ne l'ai pas . L'allumage est de juillet 2019 , ça parait court pour être hs .
Pat73 Savoie
On a déjà vu du matériel défaillant au bout de peu de peu de temps :twisted:
PAT73
Message par PAT73 »
Bonjour , vous me conseillez quel allumage électronique ?
Pat73 Savoie
dolarg77
Message par dolarg77 »
PAT73 a écrit : mer. 21 juil. 2021 07:45 Bonjour , vous me conseillez quel allumage électronique ?
Et pourquoi ne pas revenir sur un allumage classique, rupteur et condensateur, amplifié par un module transistorisé ce que j'ai fait sur la mienne après panne de l'électronique. Bien calé ça démarre nickel et en cas de panne du module transistorisé tu le débranches , rebranches le boîtier d'allumage comme a l'origine sans rien démonter et ça repart
Et tout ça sans rester sur le bas côté la route.
PAT73
Message par PAT73 »
Bonjour , je viens de tout redémonter pour recaler l'allumage électronique , la diode verte ne s'allume pas , allumage électronique hs ?
Pat73 Savoie
Verifie que le fil rouge du boitier est bien au plus après contact !
Si oui c'est surement le boitier HS. Si tu dois le changer met un régulateur électronique ca éviteras les surtensions :idea:
PAT73
Message par PAT73 »
Oui le fil rouge est alimenté par le + contact , je pense acheter le le standard 12 volts en allumage .
Pat73 Savoie
