Graissage levier de vitesse.
durand
Message par durand »
Bonjour.
J'ai vu à droite à gauche qu'il ne fallait pas graisser la commande de levier de vitesse je parle de la partie qui coulisse dans les rondelles en téflon.
Pour autant lorsque que çà couine un peu un coup de bombe silicone çà peu améliorer?
Ou bien quoi?
Merci de votre réponse.
Re: Graissage levier de vitesse.
Oui , moi je fais au silicone 8-)
berjac
Message par berjac »
-Du talc , du talc, du talc !
Bombe de silicone ou talc. ;)
+1 , TALC .....
Oui tout sauf de l'huile :mrgreen:
Idéalement du talc pour bébé.
Pharmaj83
Message par Pharmaj83 »
Au liquide LHM aussi paraît-il.
Web_Master_MCDF a écrit : lun. 31 mai 2021 09:30 Oui tout sauf de l'huile :mrgreen:
Celui pour les fesses, il est plus doux 8-) :lol: :lol:
Au LHM oui ça doit être dans la notice.... du coup une huile moteur au chiffon ça fera l’affaire si on a pas de LHM.
Surtout pas de dot ;)
berjac
-ATTENTION : Jamais d'huile avec le caoutchouc utilisé dans ces bagues
-ATTENTION ; Jamais de SILICONE sur les voitures
Il ne s’agit pas des petites articulations caoutchouc entre le levier horizontal et le vertical.
SYJENI
Message par SYJENI »
LHM
DD
Frotter le levier avec du savon de Marseille ou de la bougie
berjac
Magicméhari a écrit : lun. 31 mai 2021 13:32 Il ne s’agit pas des petites articulations caoutchouc entre le levier horizontal et le vertical.
-Je n'ai parle que des bagues caoutchouc à l’intérieur du tube et non de la liaison levier vertical avec le levier de B . V .
Ce sont des bagues en plastique dans un anneau en caoutchouc. Il ne s’agit pas de fait un bain, un chiffon humecté de LHM.
