Mise en place châssis tubulaire et fond de caisse (bassine)
Posté : sam. 6 févr. 2021 09:11
par Méharo69
Bonjour ,je voudrais savoir s'il est bien nécessaire de mettre des bandes de mousse sur le ou les châssis cadres (tubulaires) et ou avant de poser le fond de caisse (bassine) , il y aurait peut être un risque de corrosion, en cas d'humidité permanente ... comment était-ce monté à l'origine ; Il y a t'il des tutos ou vidéos pour cela et également la mise en place exacte des 2 tubulaires ??? Merci de vos réflexions .... Méharo69 .
Re: Mise en place châssis tubulaire et fond de caisse (bassine)
Posté : sam. 6 févr. 2021 10:12
par Papycitron16
La Méhari est déjà riche en bruits de toutes sortes . Si tu veux en rajouter , n' hésite pas , abstiens toi de mettre ces bandes caoutchouc alvéolé . Si Mr Citroën , toujours très économe , en a mis , c' est qu' il a pensé que c' était utile !! Pour la pose les tubulaires fais " recherche " le sujet est assez bien renseigné .
Posté : sam. 6 févr. 2021 11:13
par Amédée 95/21
Bonjour, il faut juste bien choisir la mousse... Et utiliser de la mousse à cellules fermées (qui ne retient pas l'eau)
Posté : sam. 6 févr. 2021 12:31
par oli1325
Pour le placement des 2 tubulaires, acheter le dernier magazine 2CVXpert où tout est expliqué grâce à l'utilisation de gabarits
Posté : sam. 6 févr. 2021 14:05
par mehari081970
Papycitron16 a écrit : ↑sam. 6 févr. 2021 10:12
Cette mousse doit également éviter les frottements/vibrations directes entre les tubes et l'ABS et ainsi éviter l'usure de la bassinée à ces endroits.
BANDE ENTRE CARROSSERIE ET TUBULAIRES
Posté : sam. 6 févr. 2021 14:37
par berjac
Amédée 95/21 a écrit : ↑sam. 6 févr. 2021 11:13
- + 1
-C'est ce que j’écris et réécris très souvent que ce soit pour les 2 cv et MEHARI
-Les "pseudos " mousses que vendent les specialistes de MEHARI et de 2 CV vendent un produit à proscrire imperativement car ils ne connaissent absolument pas ces produits car les cellules ouvertes sont des éponges et c'est le mailleur moyen de corroder vos armatures. je l'ai vu hier encore lors d' une visite auprès de quelqu'un qui remonte une MEHARI
-Vous trouverez dans le commerce (hors automobile ) des bandes adhésivées confectionnées à partir de caoutchouc cellulaire à cellulues fermées , produit monté à l 'origine puis abandonné pour une question de prix pour un produit de " m " . ce produit est vendu generalement en rouleau de 10 m suffisant pour une voiture
Posté : sam. 6 févr. 2021 15:15
par Web_Master_MCDF
Si tu as des référence de produit ...Merci
CAOUTCHOUC CELLULAIRE A CELLULES FERMEES
Posté : dim. 7 févr. 2021 18:08
par berjac
-Dans le commerce de fournitures de produits industriels en caoutchouc, plastiques , ...etc... vous trouverez des bandes vendues en rouleaux de 10 m en diverses largeurs , (ici il faut 25 ou 30mm) et d' épaisseur 8mm ou 10mm par exemple, bandes adhesivées 1 face , facile à mettre en place
-Attention : ne pas acheter du profil extrudé qui ne convient absolument pas car ce sont des cellules ouvertes dont l'étancheïté se fait par la seule presence de la "peau" obtenue par extrusion
Posté : dim. 23 janv. 2022 19:26
par Thibaut
