probleme essuie glace
japauto
Message par japauto »
bonjour a tous
j ai un petit soucis avec un interupteur d essuie glace ancien modele je m explique , contact je met en marche l essuie glace il fonctionne et des que je veux l arreté il continue a fonctionner et je suis obliger de couper le contact pour cesser son fonctionnement :?: ; si quelqu un a une idée sur ce defaut je prends et merci a tous cdl :|
Re: probleme essuie glace
c'est généralement le moteur qui merdouille.
pour confirmation, tu déposes les 2 fiches de ton inter et tu les joints entre elles. (tu supprimes comme ça le doute de l'inter.
si ça fonctionne : inter défectueux
si ça continue : moteur féfectueux
japauto
merci a toi
y a soucis
1 je suprime l inter
2 je met le contact sans faire toucher les 2 fils et l essuie glace fonctionne !!!!!!
Donc le moteur qui me...
La came ne coupe plus le plus permanent du moteur : :twisted: twisted:
japauto
donc faut changer le moteur d essuie glace ? ;)
Il y a de grandes chances :?
japauto
ok merci , je vais essayer :(
Pour se dépanner sans passer par la légendaire galère concernant la dépose du moteur, il suffit d'enlever un des deux fils sur le moteur (celui qui a le + permanent) et on peut actionner l'interrupteur au moment opportun pour arrêter les essuis-glaces là où on veut.
japauto
j essaierai des que j aurai le temps et je te tiens au courant merci luc :D et merci a tous :D
japauto
bon bah voila ! j ai carrement changer mon moteur d essuie glace ancien modele par le meme en neuf et c est nikel , sinon on me proposait de le refaire a neuf . encore merci luc de ce depannage
