Carrosserie de ma Méhari
Re: Carrosserie de ma Méhari
Effectivement, tu as une petite ampoule pour l'éclairage du compteur, mais c'est vraiment faible . Tu verras uniquement nuit noire . Pour le voyant rouge, tu as celui de pression d'huile à droite, et le témoin rouge de charge à gauche . A la mise du contact seul celui de pression huile s'allume . Et s'éteint après que le moteur tourne Voili voilà :wink:
J'ai boosté l'éclairage du compteur par deux LED récupérées sur une vieille guirlande de Noël. Nickel! :wink:
J'ai des petites ampoules LED qui vont bien . Le seul souci , est qu'elles ne tiennent pas . Les petites plaquettes claquent progressivement, ça clignote et ça ressemble à un sapin de Noël :twisted:
Il faut mettre un petite résistance en série, de mémoire 435 ohms. :wink:
ludo59
Message par ludo59 »
Un petit tableau bien pratique pour qui veut utiliser des Leds : il permet de sizer la valeur de la résistance en fonction de la tension.
Sachant qu'une led de 5mm prend en général 20mA
https://www.positron-libre.com/cours/ta ... ce-led.php
Ludo
Bonsoir ,
Très intéressant ce tableau et surtout très instructif . Merci .
Effectivement les tableaux sont bien . Le HIC, je n'y comprends rien . Du coup je vais rester avec des ampoules à filament :cry:
du coup j'ai du stock d'ampoules LEDS :|
Franck 74
Message par Franck 74 »
Salut,
J'ai également boosté mon ’éclairage compteur AM que je trouvais faiblard avec une ampoule LED, la même que pour mes veilleuses de mémoire et je n'ai pas rencontré de problème de fiabilité pour le moment.
J'ai mis des leds partout sauf clignotants et ce sont les ampoules des feux arrière/stop qui m'ont posé souci, elles fonctionnent en revanche très bien sur le feu de brouillard arrière :?:
Cordialement,
Franck
DMA
Message par DMA »
Merci pour vos réponses !
Nouvelle question, j'ai enfin récupéré mon bolide dont je posterai des photos prochainement.
Complètement fiabilisée, elle tourne comme une horloge sur n'importe quelle distance...
En revanche j'ai dû remplacer le tableau de bord par un modèle mcda, si je passe sur une légère différence des couleur rapporté à l'ensemble. J'ai une question concernant les trous présent de part et d'autre du tableau de bord. Je crois qu'il y a un lien avec les portes, or moi j'ai des portes type bâche donc aucun intérêt.
Existe-t-il des caches pour combler ces trous ?
J'ai fouiné sur le net et strictement rien à cette dimension...
Merci pour votre aide
DMA a écrit :Existe-t-il des caches pour combler ces trous ?
Oui, tu adhères au MCDF et tu mets des autocollants du club :mrgreen: :shock: :lol: :lol:
Le confinement, ça attaque les neurones !!!!
Serge31
Message par Serge31 »
Regarde peut être les bouchons de plateforme 2CV
Serge
DMA
Message par DMA »
Merci je vais regarder
La vraie question c'est à quoi servent ces trous ?
Serge31
C'est l'emplacement pour les crochets de fixation des haut de portes
Serge
DMA
Message par DMA »
La solution finale je l'ai trouvé, plus onéreuse mais le résultat sera à la hauteur de mes attentes.
Changement de tableau de bord.
En effet celui-ci que je viens de changer vient de chez mcda et la couleur diffère du reste de ma carrosserie.
Je vais donc recommander chez méhari cassis pour être synchro avec le reste.
Nouvelle question :
Quelqu'un a monté une radio sur sa mémé ?
Je pense à monter un ensemble radio, haut parleur ronds spécial bateau.
Qu'en pensez-vous ?
DMA a écrit :Je pense à monter un ensemble radio,
Pour quoi faire :shock: :shock: :lol: :lol:
Branche-la sans le contact pour pouvoir l'écouter à l'arrêt LOL
