TIGE ou CABLE d'accélérateur.
Laquiche
Message par Laquiche »
Bonjour, la restauration de ma méhari 1974 continue ---> :lol: :lol: :lol: Telecharger :lol: :lol: :lol:
J'ai remplacé le moteur présent dans la MEHARI par un 602cm3 monté sur une DYANE6 (le moteur et sa boite pour 100€ :wink: ).
Je suis un petit embête par le montage du câble d'accélérateur.
Le moteur est équipé d'une accélérateur par tige et la voiture a une pédale d'accélérateur par câble. :|
Je souhaiterai conservé ce système par câble. Je ne trouve pas de topics qui parlent de cette différence de système.
D'après ce que j'ai compris, il me faut adapter sur le carburateur la patte de fixation pour le câble, qui vient se fixer sur les deux vis arrières du carburateur.
Mais ensuite, dois je régler la garde du câble :?: :?: Dois je adapter le système de fixation sur le carburateur :?: :?:
Merci de pouvoir m'éclairer dans ce brouillard, et m'indiquer (dans le meilleur des cas :D :D ) les pièces a acheter pour procéder à cette adaptation.
Re: TIGE ou CABLE d'accélérateur.
Il y a eu un montage sur les premieres dyane qui permettait d'avoir une pédale plate avec un double corps.
Je suis prenneur du schéma ou d'une adresse ou le trouver.
Sinon dans ton cas il faut changer le pedalier modéle suspendu, les experts te diront si il faut faire d'autre modif
Ceux qui ont un pédalier suspendu se plaignent de douleur dans la jambe sur les longues distances. La pédalier palette est plus confortable, semble-t-il.
Papy-Smuche-95
Message par Papy-Smuche-95 »
l'adaptateur est ici :
INVERSEUR PEDALE AU PLANCHER (pour double-corps) :
viewtopic.php?p=33241#p33241
Mais coté carbu comment ca se monte cette tige ?
Moi aussi je voudrais un jour mettre un double corps et garder ma pedale plate !!
Je confirme que la pédale au plancher est beaucoup plus confortable.
Un inverseur et le tour est joué. Une tige va de la pédale à l'inverseur et le câble de l'inverseur au carbu.:wink:
seb2A
Message par seb2A »
c'est interessant cette inverseur
on le trouve ou ??
moi j'ai un double corps avec pedale en suspendue
On peut le récupérer sur une Dyane.
Papy-Smuche-95
ou adopter la "solution" de MARCEL26 :
MARCEL26 a écrit :Bonjour à tous
A une époque j'avais adapté un inverseur de Dyane. C'est vrai que ce n'est pas tout simple.
ma solution actuelle: J'ai coupé le patin de la pédale suspendue, tordu la tige pour qu'elle se trouve en haut devant la pédale "planche", relié les deux par une chainette.
Et ca marche impeccable mais chacun fait bien comme il veut.
seb2A
Message par seb2A »
ok pas bete du tout , mais si on a l'inverseur , il s adapte facilement?????
antoine56
Message par antoine56 »
Bonsoir ,je recherche un inverseur pour ma tige acccerateur. Cdt
