Salut les p'tits gars...
Alors voilà, le moteur a fini par tourner, plutôt rond, reglage de ralenti convenable sur le double corps, pas de problème de ce coté-là En revanche, dès que je commence à accélérer un peu, il se produit des explosions au niveau du carbu, pas du tout sympathiques! J'ai réglé le jeu des culbuteurs pile poil à 0,15, ils étaient très légèrement plus élevé, et il y a un peu moins d'explosions mais il en reste encore... Que faire? L'allumage est électronique, est-ce que ça peut être un problème de réglage de l'avance? J'ai mis du SP98 sans additif, mais avec un reconstituant moteur, est qu'il peut y avoir un rapport???
En tout cas, de re-rouler en méhari après 10 ans de stockage pièces + rénovation, c'est le bonheur!!!
Merci de vos conseils et bonne route à tous!!
