salut
Pour les tester, je ne crois pas qu'une méthode existe.
Pour les retirer, il faut déposer les ressorts de soupape (!!) puis faire levier avec un petit tournevis pour retirer les vieux joints.
Pour mettre les neufs, il est préférable d'utiliser une petite "chaussette" qui permet d'enfiler le joint neufs sur la queue de soupape, sans l'abimer. ces chaussettes sont livrées avec les joints quand tu achétes uniquement les joints de queues de soupapes. Elles ne sont pas livrées dans les pochettes de joint complètes.
Attention, les diamêtres des queues de soupapes ne sont pas les mêmes!!
je ne sais plus si c'est l'échap ou l'adm qui est le plus gros.
Sur la photo ci-dessous, tu vois à gauche le vieux joint en place, et à droite, (sur mon doigt) le vieux joint retiré.
[url=http://imageshack.us]<br><img src="http://img254.imageshack.us/img254/935/soupapes001gq5.jpg" width="640" ><br>[/url]
Bien cordialement
JP*
