Bonjours les Méharistes
je galére toujours avec mon compteur de vitesse
le cable tourne normallement
le compteur es ok
le petit pignon de sotie de boite logé dans la canule en plastique tourne aussi , quand je remonte l'ensemble je n'arrive pas a replcer la vis de bloquage a fond
j'aimerai avoir un "éclaté de boite " pour verifier le positionnement du petit pignon d'entrainnement du cable
qqun as t il cela ou savez vous ou je peux le choper sur le net ???
MERCI A TOUS
Jacky
