Mon moteur s'arrête tout seul !
CHRISTIAN 91 / 05
Ma 2CV6 est stockée au sec. Je m'en sers peu, car j'ai ma Méhari.
Etant à 50kms de chez moi, je la démarre environ 1 fois/mois.
Ces derniers temps, je la laissais tourner au ralenti et au bout d'un quart d'heure, elle s'arrêtait toute seule. Cela a duré quelques mois. Ce symptôme s'est résolu de lui même (ou plutot, je le croyais !) sans que je sache pourquoi.
Aujourd'hui, balade, et au bout d'un quart d'heure le moteur s'est arrêté après avoir hoqueter.
L'essence arrive. Au bout de 1/2 heure, le moteur ayant refroidi, le moteur a redémarré pour s'arrêter à nouveau au bout d'un quart d'heure. J'ai changé la bobine, rien ne change.
Est-ce que cela peut venir de l'allumage ?
Avez-vous des idées pour orienter mes recherches ?
MERCI.
SPIDEY
Message par SPIDEY »
Salut
Bizard car les symptomes que tu donnent sont tout à fais ceux d'une bobine HS (liquide a l'interieur qui manque) qui a besoin de refroidir pour redemarer
tu l'a changé pour une neuve ? est tu sur de ta bobine de remplacement ?
A bientot
bon courrage
Spidey
JF GUITTARD62
Message par JF GUITTARD62 »
Salut Christian,
vérifie dans un premier temps ce que te dit Spidey. Ensuite une hypothèse:
l'essence arrive => OK mais arrive-t-elle en quantité suffisante?
Si ton débit est pauvre ( membrane de pompe fatiguée ou tige de commande émoussée ) , ton niveau de cuve au carbu reste trop bas, et avec la chaleur le phénomène de vaperlok s'emplifie d'autant plus facilement que le niveau est bas. Ton moteur cale au bout d'un moment...puis ayant refroidi quelque peu, repart.
A l'instant T je ne vois pas d'autres explications.
Bon je quitte le boulot pour continuer le démontage de ma Méhari et t'envoyer le CR d'amboise.
JF Guittard
Pas-de-Calais
DINO 50
Message par DINO 50 »
salut christian,
tu peut aussi controler la mise a l'air libre de ton reservoir !
bon courage A+ dino.... :wink:
ça serait pas les bougies?Je dis peut etre une bétise
GONTRAN 95
Message par GONTRAN 95 »
Bonjour Christian
Probléme déja vécu. comme le dis Dino fais un essai sans le bouchon d'essence.
Gontran
CHRISTIAN 91 / 05
Merci pour votre aide.
Il semblerait que ce soit la bobine, bref la panne classique.
Ce qui m'a peut-être induit en erreur, c'est qu'elle a du mal à démarrer à chaud.
