J'ai débranché mon régulateur de la masse et à l'excitation j'avais 12V j'ai reconnecter la masse 5.5V je pense que c'est tous simplement le régulateur qui fais sont boulot en faisant varier la tenssion sur l'excitation afin de réguler la tension de charge. étant donné que ma batterie est chargée à bloc il ne dois pas débiter une grande tension de charge. J'ai aussi vérifié le relais du voyant de charge suivant ta procédure il est HS.
Pour être certain que ton régulateur fait correctement son boulot, il faut que ta tension de batterie atteigne jusqu'à 14-14,5V lorsque tu monte les tours.<br />
Quand au relais, je présume que le voyant ne s'éteint pas aux étapes 11 et 13.<br />
bonsoir , pour ma part , tres bo travail sur cette piece , moi mon temoin reste allume mais tres faiblement et je ne suis pas tres fort en electricite<br />
a quand la vente de cette belle piece?
