Questions freinage...
mpil
Re: Questions freinage...
Message par mpil »
D'abord je fais des essais,
Ensuite j'avoue tout... :mrgreen:
Sur la base d’une recherche avec la Ref citroen 95588595
https://www.piecesauto24.com/rechercher ... d=95588595
https://www.oscaro.com/fr/search?q=95588595
Le MC 17,5mm au LHM
mpil
Message par mpil »
Magicméhari a écrit : sam. 20 avr. 2024 00:05 Sur la base d’une recherche avec la Ref citroen 95588595
Le MC 17,5mm au LHM
Cafteur!... :lol:
mpil
Message par mpil »
Pour passer le temps cet am j'ai démonté le seul maitre cylindre LHM qu'il me reste "trainant dans un coin.
je confirme, c'est bien du 17,5mm.
Et aussi incroyable que cela puisse paraitre, j'ai trouvé (et commandé) un kit de réparation.
https://www.retro-design.fr/fr/dyane-ac ... 5-lhm.html
A suivre également.
Du kit rénovation 17,5mm LHM dans le commerce généraliste ça peut encore se trouver sous la Ref 75511660, avec par exemple le kit frenkit 117003
BERTRAND28
Message par BERTRAND28 »
Salut mpil
Et tes ressorts à l'intérieur ça donne quoi ? Tu t'ai basé sur quoi pour la force et les dimensions du ressort.... A l'instinct :roll:
mpil
Message par mpil »
Les ressorts ?
Piste abandonnée.
La méhari avec les plus gros soucis de freinage, les pistons touchent les garnitures donc inutile.
Un ami rencontrant des soucis similaires à même essayé sans les caches poussières, aucune amélioration.
J’en suis à attendre un maître cylindre neuf marque ferrodo pour essayer avec du matériel de meilleure qualité que nos fournisseurs habituels pour le côté Lockheed et un kit de réparation 17,5 pour le côté LHM.
BERTRAND28
OK tien nous au courant.... C'est un sacré problème.... 🤔👍
mpil
Message par mpil »
recu et monté le MC Ferodo Lockheed.
C'est le jour et la nuit !
Enfin du freinage.
Donc en fait tout vient de la pietre qualité des pièces de refabrication.
Faut mettre le prix au moins de ce côté là.
Babar
Message par Babar »
merci pour tous ces essais très utiles pour beaucoup d'entre nous je pense !!
TomA
Message par TomA »
Très intéressant ! je me met le lien de côté !
T
Never Give Up...
À signaler aussi au fournisseur des pièces suspectes…
mpil
Message par mpil »
Magicméhari a écrit : lun. 29 avr. 2024 18:04 À signaler aussi au fournisseur des pièces suspectes…
C'est fait pour 2cvp
Leomat
Message par Leomat »
Les cylindres de roue sont ils également impactés par ce problème de qualité chez les revendeurs ?
Si non, y-a-t-il des revendeurs à privilégier pour un kit complet Av/ar pour un système 08 Lockheed en simple circuit ? Je suis preneur pour refaire mon circuit complet.
Merci à tous.
BERTRAND28
Salut et du coup ton kit joint lhm ? Tu as eu le temps de voir ? :roll:
