Un carbu pour mémé.
RIMEHA 31
Re: Un carbu pour mémé.
Message par RIMEHA 31 »
Mais c'est tout le problème que j'évoque depuis le milieu de ce fil.
Remonte page 2 jusqu'à
Message par RIMEHA 31 » 28 nov. 2022 17:43
Tout est indiqué dans ce message.
Jean-Pierre
Bon il y a un machin Magic dans la bobine.... Un éclateur qui permet de dériver l'étincelle en cas de circuit ouvert sur les bougies
Ne pas oublier que nous sommes dans le domaine de la haute tension et qu ici pas besoin de fil pour faire circuler la tension....
Y a pas de fil entre le ciel et le sol pourtant la foudre passe
Pour notre étincelle c'est pareil si elle trouve pas la bougie elle passe ailleurs
Ce fameux éclateur 💪
RIMEHA 31
Ce qui fait que débrancher un des fils de bougie pour faire un test est sans danger pour la bobine. CQFD. :D
Jean-Pierre
Sans danger mais pas conseillé 👓👓
Il ne faut pas en abuser, voire éviter, ce n’est pas le cas de toutes les bobines.
Du reste les surtensions notoires au secondaire lors des étincelles anormalement longues peuvent ne pas être très apprécié des allumages électroniques, voire déjà du condensateur sur allumage classique normal.
RIMEHA 31
Et le combat cessa faute de combattants. :lol:
J'en resterai donc à mon interprétation : les bougies sont alimentées en parrallèle.
Conforté en cela par ce morceau de document qu'à force de recherches sur le net j'ai fini
par trouver à cette adresse où il peut être consulté en totalité.
http://super-soupape.com/moteur_de_citroen_2cv.php
Ceci étant je ne suis pas plus avancé dans la résolution de mon problme insolite.
All 2CV-3.jpg (145.54 Kio) Vu 363 fois
Jean-Pierre
