Arbre de différentiel
Thibaut
Message par Thibaut »
en voulant changer les joints du palier de sortie de boite, j'ai un peu abimé (maté) l’extrémité des cannelures d'un des 2 arbres de différentiel.
J'ai rattrapé ça tant bien que mal à la lime et l'emmanchement se fait mais il n'est pas totalement libre.
Est ce que cela risque d'avoir une influence sur le fonctionnement du différentiel?
Merci de vos réponses.
Re: Arbre de différentiel
Si tu n’as pas faussé l’arbre je ne pense pas.
Il y a le risque , que le planétaire, soit en contrainte en permanence sur les satellites
Je pinaille peut être, mais à ta place , je limerai un peu plus les canelures .
Pas d'inquiétude à avoir après les premiers kilomètres, le pseudo matage aura vécu !
