Ampoules led position et stop
JACKY78/41
Message par JACKY78/41 »
J'ai acheté des ampoules LED 1157 bay15d conformes pour les installer à l'arrière.
Aucun problème pour les installer en lieu et place des classiques
Par contre en veilleuse elles éclairent un max et en stop beaucoup moins
Avez vous déjà rencontrer ce soucis ?
Jacky
Méharicalement votre...
Mehari ex armée 1977
Acadiane 1983
Re: Ampoules led position et stop
Si la luminosité pour deux leds de même type est différente c'est que dans le circuit se trouve une résistance pour celle dont la luminosité est la plus faible(souvent un contact qui n'est pas franc) voir le contacteur à la pédale de frein.
JACKY78/41
Merci Pierre
Mais quand la boîte à fusibles à l'age de mémé, mieux vaut vérifier, là , le fusible concerné ne faisait pas un contact franc car les lamelles sont quelque peu...usées
Donc problème réglé et je vais songer à remplacer cette vieille boite qui à 42 ans....
Acadiane 1983
Si, quand les veilleuses sont allumées, on ne voit pas les stop, c'est que, soit les fils sont inversés, soit que l'ampoule est montée à l'envers malgré le détrompeur ( ergots décalés ). Avais-tu ce pb avec les anciennes ampoules ? ATTENTION, les LEDs sont polarisées alors que les ampoules classiques ( à incandescences) ne le sont pas !!!!
J'ai des LEDs à l'arrière et ça fonctionne tres bien
A noter que pour les clignotants, il faut une centrale " spéciale LEDs )
Amitiés et bon courage
Edit: J'ai vu la réponse apres ma réponse !!!! mais mes infos peuvent servir à d'autres !!!!!
Question primaire et primordiale.
es-tu sur des masses pour tes feux arrières?
Si mauvaise masse, fonctionnement assez bizzare.
Mais je ne connais qu'avec des ampoules classiques où il y a des retours par l'autre filament de la lampe.
Pour les leds, je n'affirme rien, vérifie quand même.
JACKY78/41 a écrit : lun. 25 oct. 2021 13:43 Par contre en veilleuse elles éclairent un max et en stop beaucoup moins
Un grand classique (led ou filament) pas de detrompeur depuis des demi siecles et une chance sur deux de mettre l'ampoule dans la bonne config .... Fait demi tout et ca vas mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
