CT OK Mais ?
Site Admin
CT OK Mais ?
Voila avec du retard et une petite cure de jouvence CT OK :D
Mais deux anomalies mineures
1/ Lave glace ....(oui c'était vide)
2/ 5.2.3 Pression des pneus anormales ou incontrôlable :roll: :roll:
Réponse du contrôleur "ben faut trouver des défauts pour respecter le cota" mais ca veut rien dire !
Modérateur MCDF
Re: CT OK Mais ?
Ah les statistiques :mrgreen:
Moi j'y suis allé il y a 10 jours et aucune remarque n'a été indiquée :D .
Il a juste noté les kilométrages relevés aux derniers contrôle dans la partie droite.
AZU1960
MCDF 2021
Re: CT OK Mais ?
Message par AZU1960 »
j'y suis allé hier, contrôle validé, aucun défaut :D ... sauf une mention :
"défaillance mineure
0.2.1.d.1. numéro d'identification, de châssis ou de série du véhicule : identification inhabituelle" :shock:
Je demande quelques explications au contrôleur qui me répond : "je n'ai pas réussi à trouver le numéro de frappe à froid".
Je lui dis que lors du dernier contrôle technique (dans le même centre), je n'ai pas eu cette mention, il me répond "c'est pas grave, ça n'empêche pas de rouler ... !!" :o
Je lui montre que la frappe à froid et la plaque avec numéro de constructeur sont bien présents sur ma voiture ... certes les couches de peinture ont rendu le numéro de frappe à froid peu lisible mais il est présent.
Il me répond que pour la prochaine fois, il faudra gratter la peinture et mettre une couche de vernis dessus pour qu'il soit lisible...
J'en prends bonne note pour dans 2 ans !!
Je tiens à préciser que tout s'est passé dans une bonne ambiance, les agents du centre de contrôle étant particulièrement sous le charme de la voiture... un énorme avantage pour nous !! :D
MCDF 2021
Re: CT OK Mais ?
Oui ça dépend des contrôleurs et des centres :roll:
Par contre ceux qui changent le châssis sans prendre un MCC, donc pas de frappe à froid, il se passe quoi ? Hein ! ! ! !
Site Admin
Re: CT OK Mais ?
L'absence de frappe a froid est (en France) un défaut mineur (pas de contre visite) si le véhicule a plus de 30 ans qu'il soit en carte grise collection ou en carte grise normale.
Donc pas de soucis, heureusement pour toutes celles qui roulent avec le chassis d'une donneuse d'organe :roll:
