bonjour Je remarque sur le forum que bon nombre de connectés ont des problèmes de batterie qui se décharge. Un test tout simple a effectuer pour savoir si un appareil quelconque reste en tension :debrancher le collier de batterie du cable positif, se procurer une lampe navette 6 volts, et l intercaler entre le cable et la borne de batterie. S il y a une fuite de courant sur le véhicule, (meme minime) la lampe 6 volts va s allumer . C est le test le plus simple a faire . j espere qu il servira a tout ceux qui soupconnent une fuite electrique . apres il reste a proceder par elimination pour trouver le coupable. salut a tous
pourquoi faire simple......quand on peut faire compliqué!!!!!! tu prends une lampe NAVETTE 6volts. tu debranche la cosse plus de ta batterie , et tu inserre ta navette entre la cosse debranchée..et la borne batterie.contact eteint et toutes fonctions electriques eteintes , ta lampe ne doit pas s allumer. si elle s allume , tu as une consommation de courant quelque part .'ca peut etre ton regulateur qui est hs , ton alternateur qui consomme du courant ,une lampe qui reste allumee , ton moteur d essuis glace qui est hs etc ..apres tu procedes par elimination,.
