Je souhaite monter une boite à disques à la place de celle à tambours. Quelles modifs sont à prévoir? Je crois que la tubulure av n'est pas la même, mais peut-on la monter quand même? Evidemment, il y a aussi la commade du frein à main à installer...<br />
Mais pour les cylindres arrieres, il faut changer la tuyauterie pour passer en diametre 8, car sinon des cylindres LHM en diametre 9 c'est introuvable.<br />
Enfin moi j'ai pas trouvé.
merci à vous. J'ai la recette, y'a plus qu'à... enfin quand j'aurai ramené ma méhari d'Aix en Provence... Je n'ai que 800 bornes à faire, mais j'ai tellement hâte!<br />
Je écris dont depuis Barcelone achète un Mehari nouveau fabrique durant l'année 1977 d'origine était équipé des freins de tambour d'origine un jour à défaut une pièce encontre un Mehari de casse l'achète informe et ai vu que tenia des disques les installe, pour les installer on doit changer tout y compris les pédales de freins avec le changement en outre doit être soudé le frein main dans le châssis pardon par mon français donc utilisation un traducteur automatique<br />
pour le frein à main: il faut un levier pour frein à disques, le placer dans l'axe et marque les points à percer sur le chassis. Ensuite on perce et on met des inserts avec une pince à inserts. C'est efficace et ça tient bien. <br />
Sinon, on peut le souder, mais on ne peut plus l'enlever apres...<br />
Pour ma part je penche pour la boite à disque pour l'entretien plus pratique, moins cher et pour pouvoir monter une boite qui tire plus long...<br />
il faut aussi faire une petite modif sur le chassis tubulaire qui empiète sur l'emplacement du levier de frein à main. Si tu es interessé, j'ai des photos
Je suis evidement intéressé par tes photos Virmec... Merci de ta proposition.<br />
C'est vrai qu'en montant une boite longue, ce n'est plus une méhari...mais une méhari améliorée. Je roule en deuche tous les jours, j'alternerai avec la méhari, et c'est quand même confortable de rouler un poil plus vite, mais c'est mon avis... Et puis ce n'est pas irréversible.<br />
